Какой документ регламентирует расстояние между опорами трубопровода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой документ регламентирует расстояние между опорами трубопровода?
Непрочитано 30.01.2019, 15:39 #1
Александр Анатольевичъ
Стоит задача проложить наземный трубопровод технологической воды из стальных 159 труб. Эксплуатация в теплый период. Какой документ регламентирует расстояние между опорами трубопровода?
----- добавлено через ~31 мин. -----
Нашел. СП 73.13330.2016, таблица 2
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 16:51
Снова вернулся к вопросу о расстоянии между опорами. Нужно проложить на низких опорах наружные стальные технологические водопроводы 426мм и 630мм. Есть какие-то документы, определяющие расстояния между опорами для таких диаметров?
Александр Анатольевичъ вне форума
Непрочитано 06.03.2019, 17:11
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
ГОСТ 32388-2013 вам в помощь
vic153 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2019, 17:19
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
Я этот ГОСТ читал. Там есть методики расчетов, но самих рекомендуемых расстояний между скользящими опорами не нашел.
Может, кто-то знает документы для расстояний между опорами на теплотрассах? В моем случае трубопроводы теплоизолированные, но вода в них холодная.
Непрочитано 06.03.2019, 19:00
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
В справочниках и учебниках видел, в нормативке не видел.
Кореш вне форума
Расстояние между надземным газопроводом жилого дома и линией связи. MrTheGref Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2016 14:49
Обязательная передача извещений о ЧС в подразделения МЧС, какой документ регламентирует? Diplokok Прочее. Архитектура и строительство 5 20.01.2014 07:16
Какой документ регламентирует выдачу акта выделения земельного участка? John-Silver Организация проектирования и оформление документации 8 13.11.2013 10:39
Какой смысл в параметре Расстояние между точками раскрепления из плоскости rad SCAD 4 03.11.2013 19:42
Максимальное расстояние между опорами olegrussia Инженерные сети 12 25.09.2012 15:16
