Где найти сведения про арматуру шестигранного и квадратного профиля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где найти сведения про арматуру шестигранного и квадратного профиля?
Непрочитано 30.01.2019, 15:53 #1
ganesh
инженер
москва
Коллеги, доброго дня !Недавно выполнили вскрытия по нижней грани плиты монолитной железобетонной по стальным обетонированным балкам и при освидетельствовании выяснилось, что армирование по нижней грани плиты в одном направлении выполнено из гладкой арматуры круглого профиля диам 9мм, а в другом направлении из гладкой арматуры шестигранного (сплюснутого) профиля и квадратного, через один, с более менее регулярным шагом. Возможности выполнить вскрытия по верхней грани нет! Здание предположительно 1937 года постройки.Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с подобными профилями арматуры????Это случайное разовое явление или так делали часто в то время!!! Где можно найти информацию по ней???Спасибо!
Непрочитано 31.01.2019, 09:43
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Очевидно, что в качестве арматуры были использованы горячекатаные прутки шестигранного, квадратного и круглого профилей
Сейчас - это диковинка, и никому в голову не придёт такое в проектах использовать (разве что частники угарают - то секциями забора перекрытия пытаются заармировать, то двутаврами пустотные плиты усилить...), а вот тогда - вполне нормально было.
Сейчас квадрат/шестигранник вдвое дороже кругляка/арматуры (21 век! технологии космические), а тогда было наеборот.
Непрочитано 31.01.2019, 11:12
vant
Вот интересно, по яндексу поиск сложно сделать ?
Квадрат - ГОСТ 2591-71* или -2006.
Шестигранник - ГОСТ 2879-57 или -69 или -88.
Кстати если здание довоенное это не значит, что какие либо элементы не могли монолитить позже, допустим при замене деревянных перекрытий.
В армировании их действительно никто не применяет, а вот в заборах/козырьках/ограждениях архи часто ставят и сейчас.
vant вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 12:25
maks-ufa
Сортамент Путиловских заводов (1905). Должен быть в download
maks-ufa вне форума
Настройка меток геометрических точек профиля для трассы. Civil 3d 2014 rus Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.03.2015 11:53
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Изменение длины профиля ripeinik Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 10.08.2013 00:01
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? ktyf222 SCAD 3 07.05.2013 20:56
Как апредилить Af/Aw трубы квадратного сечения по 73 т. и найти ɳ? romkeris Конструкции зданий и сооружений 7 30.05.2011 13:55
