Как правильно заполнять ведомость расхода стали на монолитные конструкции ?
ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
Сразу скажу, что сметчикам так читать гораздо удобнее (когда ВРС на всё в конце комплекта). ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений Цитата:
По факту всё зависит от стиля черчения руководителя. Ваш вопрос надо задать ему. Не смотрите на ГОСТы по запятым. Они актуальны только когда возник спор между заказчиком и вами и вам не хотят платить деньги. Делайте сразу хорошо или лучше. ГОСТы сейчас или нормальные или хуже чем надо. На форуме есть автор ГОСТов СПДС, не знаю как он может влиять на происходящее. Но, в любом случае, мелкие недостатки остаются. А раньше было хуже. Среди слабых мест ГОСТ на АР и КЖ: 1) В ГОСТ указано требование давать 2 размера: привязку грани арматуры к опалубке и оси стержней к опалубке и другим стержням. Наверное это и правильно. Но как это написано. Формулировка - источник вечных споров. А как это нарисовано дальше по ГОСТу в рисунках. Уточню - плохо. Давно минуло золотое время СПДС, когда по их же официальным разъяснениям рисунки служили дополнительным требованием "рисовать только как на рисунке, если нет уточнения в тексте". 2) Да и вообще, какого ГОСТ КЖ отдельный в 80ом году вдруг переехал жить с ГОСТом на АР. Они друг другу нравятся ? 3) В ГОСТ КЖ нет актуальных рисунков типовых конструкций и схем армирования. Казалось бы это мелочь, но это важно. Я про армирование плиты, балки, колонны, стены, столбчатого фундамента, сваи. Всё КЖ состоит из этих 6 элементов. И все их рисуют по разному. Вся страна по разному рисует эти 6 элементов. И читает по разному. И студенту надо перед дачей задания нарисовать на бумажке, что именно он должен нарисовать. Это время. И это должно быть в ГОСТ. Прямо примеры листов. Ясно читаемые, с размерами рисунка хотя бы 1000х1000 пикселей. 4) Почему в ГОСТ КМ есть пример листа с нагрузками на фундаменты, а в ГОСТ КЖ нет листа с разрезом и геологией ? Мелочь, а люди его игнорируют. 5) 21 век. А у вас в ГОСТах рисунки бывает вообще не прочитать из-за низкого разрешения/размера в пикселях. 6) Нет привязки СПДС к популярным 3Д программам рисования: Revit, Allplan... Нет указаний условных обозначений концов стержня когда рисуешь в вручную в автокаде (например "лапки на концах Г-образных стержней"). Нет указаний в 3мерной программе как рисовать эти же Г-образные стержни в составе схемы армирования (когда их просто не видно). Например, потребуйте делать 2 изображения или потребуйте соответствующего масштаба узла или 3Д картинки. 7) Кстати, разрешите уже делать 3Д изображения и давать с них позиции арматуры, например.
Мы делаем так:
1. На одну монтажную схему (план вертикальных конструкций) - одна спецификация и к ней же ведомость расхода стали (на этаж или уровень). 2. На каждую отдельную колонну (элемент) делаем только спецификации на своих листах. 3. В ведомости спецификаций указываем только спецификации на монтажные схемы, чтобы сметчик случайно не продублировал в смете объемы по каждой колонне (которые уже учтены в монтажных схемах). Можно, конечно, по каждой колонне (балке) давать ведомость расхода стали, но смысла большого нет, так как конструкции сдаются по уровням, а не каждая по отдельности. P.S. И в экселе ведомости расхода стали делать не надо, это тормоза в работе. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 02.02.2019 в 16:51. |
ProjectMaster, а вы в чём КЖ рисуете ?
ProjectMaster, рад, что такое делается в России. Жаль, что ваше приложение будет сейчас быстро устаревать. Хотя для небольших контор это крайне дешевая альтернатива ревитам на ближайшие 5-7 лет... Сделано поразительно качественно с виду.
Переходите на ревит, пожалуйста. Он стал побеждать на рынке прочие программы в последние пару лет. Всё-таки остальным сложно конкурировать с большой автодеск. Или попробуйте сотрудничать с Ренгой Аскона (г. Санкт-Петербург). Вы там очень очень очень нужны. Даже не представляете как.
eilukha, ну так вот о ней и речь.
В КМ тоже разрешено делать много Спецификаций металлопроката, но только есть обязательное требование их потом суммировать. Здесь в КЖ только что разрешили делать много ВРС, но до требования их потом суммировать пока не додумались. Это тоже недостаток ГОСТ. Но он нивелируется здравым смыслом. Адекватный заказчик всегда знает как за яйца ухватить.
Проект обычно выдается частями, когда выдаешь последний лист (верхний уровень), это уже никого не интересует. Расходы на 1 м2 и так стандартны и понятны. |
И я всегда делаю одну общую.
Пока новый ГОСТ не действует это ошибка.
ProjectMaster, все эти мечты заканчиваются на нормальном нормоконтролёре внутри фирмы или в ходе проверки ПД и РД заказчиком.
Согласен, что их проще выполнить, чем на своем стоять. Но в пределах разумного отступления, я думаю, оправданы, если отступления идут на пользу дела.
Nanocad железобетон 4.0.Включение проката в ведомость расхода стали | miko2009 | ПО от CSoft | 1 | 10.05.2017 14:12 |
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? | T-zen | Железобетонные конструкции | 5 | 22.07.2010 10:32 |
В поиске "Ресурсосберегающие монолитные конструкции жилых зданий ..." | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.09.2008 09:06 |
