Нужна помощь с расчетм рекламной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь с расчетм рекламной конструкции
Непрочитано 06.02.2019, 13:20 #1
Mrz1990
Здравствуйте.
Нужно посчитать ветровые нагрузки на рекламную конструкцию.
будет находится на высоте 13 метров, на крыше здания. Из себя представляет буквы, прикрепленные к фахверку.
Прикрепил примерный рисунок (извините за масштаб)) и расчет. Хотелось бы узнать верен ли расчет.
Тип файла: docx ветер с пульсацией.docx (17.6 Кб, 154 просмотров)
Непрочитано 07.02.2019, 11:36
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Все верно
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 13:56
White Lord
проектирование
Не увидел учет проницаемости и относительного удлинения конструкции. Расчет пульсационной составляющей нужен не всегда - определите частоты собственных колебаний и сравните с допустимыми. Кроме этого Вы должны еще определить пиковые нагрузки и проверить соединения и т.д.
Не эталон, но должно получиться примерно так
Тип файла: pdf Ветер.pdf (208.7 Кб, 165 просмотров)
White Lord вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 14:27
| 1 #4
Grim
Сообщение от White Lord Посмотреть сообщение
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия:
11.1.2 Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 15:47
Mrz1990
White Lord, Константин_Сергеевич, Спасибо за ответы. Хотел ещё узнать правильно ли подобран аэродинамический коэффициент ? я так понимаю 2.5 это для рекламных стелл, а здесь просто буквы небольшой площади.
Mrz1990 вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 16:18
White Lord
проектирование
Сообщение от Mrz1990 Посмотреть сообщение
Ну для этого и надо посчитать понижение от гибкости конструкции и ее продуваемости. Там будете использовать площадь полную конструкции(по габариту) и суммарную площадь букв
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 14:32
Mrz1990
White Lord, Спасибо большое за пример и ликбез) последний вопрос.Почему Вы берете аэродинамический коэффициент по формуле C = 2.5*k ? В СП не нашёл такой формулы. Открыл глаза и нашёл)
Mrz1990 вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 10:16
White Lord
проектирование
Глаза - наше все. Просто у многих скорость мысли быстрее скорости света и глаза моргают и не поспевают за мыслью
Непрочитано 18.02.2019, 16:07
JT
Строитель
Нижний Новгород
А я вот как извращался
Тип файла: zip Расчет баннера.zip (2.02 Мб, 47 просмотров)
Мой сайт.
JT вне форума
Нужна помощь "братьям меньшим " с конструкцией ангара и его комплектующими. max-nik Металлические конструкции 5 28.03.2013 12:29
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? VKL Металлические конструкции 36 13.03.2013 05:10
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
