Как рассчитать заделку анкерной группы (фундаментных болтов)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать заделку анкерной группы (фундаментных болтов)?
Непрочитано 06.02.2019, 13:35 #1
Mistake
Личинка проектировщика
Доброго времени суток, коллеги.
Дана некая анкерная группа (фундаментные болты) объеденная общей анкерной плитой, для которой заведомо не выполняются требования по анкеровке.
Расчет анкерной группы на выкалывание (вырыв) так же не удовлетворяется. Вариант с увеличением площади выкалывания, путем увеличения площади анкерной плиты выглядит сомнительным.
Интересует вариант приварки анкерной плиты к нижней арматуре, либо просто завести под нее, насколько он жизнеспособен ? Согласно рекомендациям по проектированию закладных деталей, расчет на выкалывание не требуется. Как в таком случае рассчитывать заделку ?
Специалист по аварийному проектированию.
Непрочитано 06.02.2019, 14:44
stas_org
Самара
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Как вы это считаете? как закладную деталь? Всю жизнь принимали по пособию к СНиП "Сооружения промышленных предприятий" (там еще таблица была)
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2019, 15:03
Mistake
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Я бы тоже так сделал и не создавал темы на форуме, но как оказалось, не все так просто.
Анкерную плиту на срез, бетон на выкол по рекомендациям к закладным, он аналогичен продавливанию по СП63, если действуют только растягивающие силы как в случае с анкерными болтами.
Mistake вне форума
Непрочитано 05.06.2019, 08:55
Полосатик
Инженер-конструктор
Барнаул
Здравствуйте!
Mistake, подскажите, как посчитать группу фундаментных болтов на вырыв? Для того, чтоб определить, какое минимальное расстояние я могу между ними сделать.
Полосатик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 09:01
Mistake
Здравствуйте, в посте №3 описан примерный алгоритм. Расчет на вырыв аналогичен расчету закладных деталей по пособию. Расчет бетона на выкалывание, скалывание и т.д. так же есть в СТО Хилти.
Mistake вне форума
Групповая установка фундаментных болтов guliya Основания и фундаменты 1 11.09.2018 16:11
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 PSI Металлические конструкции 16 28.02.2018 04:40
Создание семейства группы болтов Nels Revit 3 25.04.2016 13:31
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов crosandr Металлические конструкции 5 28.07.2013 16:05
