Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов
Инженер-строитель
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
В местах соприкосновения гайки и болта все равно из-за плотности часть цинкового покрытия будет повреждена. Если необходимо защитить узел, может есть смысл его покрывать цинкосодержащими красками после сборки. Или другими методами защитить. Если болт будет погружаться в бетон, то его уже нельзя ничем покрывать(я имею ввиду краску).
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
- это с чего бы вдруг? При термодиффузионном оцинковании, цинк проникает в основной металл, не каких повреждений от гайки быть не может, иначе какой бы вообще был смысл в оцинкованных резьбовых метизах? |
Киев
Видел, что коррозия в соединении начиналась именно в месте стыка гайки и болта. Не скажу, сколько лет ему было этому соединению. Я бы при возможности всегда ставил крепеж их коррозиестойких материалов.
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов | nade-p | Металлические конструкции | 6 | 22.05.2016 01:17 |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Блок фундаментных болтов, как считать? | aleksei_vp | Основания и фундаменты | 14 | 05.01.2013 10:20 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
