1 | | #1 |
SCAD Не работает устойчивость плоской формы изгиба для балки.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Кажется, при задании группы конструктивных элементов это не работает, расчетная длина плоского изгиба принимается по длинам конечных элементов, то есть, от узла до узла. Попробуйте, как конструктивный элемент.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Хотя нет, работает. Попробовал, три одинаково нагруженные балки с разной расчетной длиной (расстояние между точками раскрепления из плоскости) - на всех результаты разные, см. сами.
Проверка балки на устойчивость плоской формы деформирования | hotik | Деревянные конструкции | 69 | 27.02.2024 13:14 |
Местная устойчивость стенки балки SCAD | hprx | SCAD | 12 | 05.03.2015 14:33 |
Устойчивость балки при изгибе в 2-х плоскостях по СНиП ii-23-81*, СП 53-102-2004 и СП 16.13330.2011 | russ | Металлические конструкции | 1 | 23.07.2014 10:28 |
Расчет на устойчивость в Scad | Fag | SCAD | 3 | 04.01.2012 21:50 |
SCAD; Лира, расчет на устойчивость | Cfytrr | Расчетные программы | 40 | 27.06.2011 07:13 |
