Отличие столбчатого (отдельно стоящего) фундамента от сваи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отличие столбчатого (отдельно стоящего) фундамента от сваи.
Непрочитано 28.02.2019, 12:56 #1
Armin
Екатеринбург
Терминологический словарь по строительству на 12 языках
СВАЯ - стержневой конструктивный элемент, погружаемый в грунт или образуемый в скважине для передачи нагрузки от сооружения грунту
ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ [ФУНДАМЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ] - фундамент в виде отдельных опор небольших размеров в плане, поддерживающих колонны или фундаментные балки
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85)
СВАЯ (PILE) - погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание
Пример:
Фундамент диаметром 1,0 м длиной (глубиной) 1,0 м - явно отдельно стоящий.
Фундамент диаметром 1,0 м длиной (глубиной) 20,0 м - явно свая (пусть буронабивная).
1) Где граница, переходя которую отдельно стоящий фундамент из вышеприведенного примера будет позиционироваться, как свая?
2) Встречал ли кто в нормативных и пр. источниках, кроме вышеприведенных, определение такого рода фундаментов (термины)?
Последний раз редактировалось Armin, 28.02.2019 в 13:06.
Непрочитано 28.02.2019, 13:34
UnAtom
Armin
Думаю для 99% фундаментов вы без труда отличите где столбчатый, а где свайный. Трудности может вызвать только пограничный случай, который вы привели в "примере". То есть неглубокая полость в грунте ограниченных размеров в сечении. Всё ниже написано исключительно для этого случая.
На мой взгляд, критерием будет как способ устройства: для столбчатого фундамента - это открытый котлован доступный для человека, подготовка основания; для свайного - это использование специальных механизмов для образования полости (буровых) исключающих обрушение стенок этой полости, то есть фундамент должен устраиваться способами перечисленными в п.6.4, 6.5 из СП24.13330.2011,
так и способ взаимодействия с грунтом, то есть в расчёте и в реальности должна быть работа фундамента на сопротивление нагрузкам не только под нижним концом, но за счёт боковой поверхности.
К слову, не исключаю вообще существование целого отдельного специфического класса фундаментов занимающих пограничную зону между свайным и столбчатым, например фундаменты под столбы!
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 14:08
Armin
Екатеринбург
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Armin
) Рассмотрим оставшийся 1%.
Armin
Полностью согласен, что один из основных критериев - способ устройства. Но не есть самый важный.
Объяснюсь.
Для столбчатого (отдельно стоящего) фундамента, испытания проводить не требуется.
Когда это свая - получаем динамические, статические и прочие испытания грунтов сваями.
Если по способу устройства, тогда оба варианта из примера - свайные.
Для первого варианта проводить испытание, как-то не разумно.
Заказчик может быть заинтересован обзывать все два варианта из примера - столбчатыми фундаментами (отдельно стоящими).
Проектировщик же во втором случае из примера (диаметр 1,0 м, длина 20,0 м) склонен считать такой фундамент свайным. )
Последний раз редактировалось Armin, 28.02.2019 в 14:51.
Armin вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:09
vanAvera
Инженер
Питер
СП 24.13330, приложение А:
свая (pile): Погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание.
Т.е. если вы изготовили в грунте (сделали скважину, а в ней - конструкцию) - то это свая. А если выставили опалубку и отлили в ней - столбчатый фундамент.
Ну и дальше вопрос - как определяли несущую способность, по какому документу.
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:20
mainevent100
Если в расчете не учитываете несущую способность по боковой поверхности буронабивной сваи, а под острием величину R принимаете, как для фундамента на естественном основании, то смело сваю длиной 20 м можно не испытывать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:58
Boris_1
ПГС
Свая - это стержень, который погружают в готовом виде в грунт или изготовляемый непосредственно в скважине в грунтовом массиве. Как правило свая передает нагрузку на основание не только под своим концом, но и боковой поверхностью при перемещении. Как правило сваями пытаются пройти малопригодные для строительства грунты, передавая нагрузку на нижние слои грунта.
Фундаменты устраивают как правило в котловане. Фундаменты служат для более равномерного распределения нагрузок по поверхности основания и передачи подошвой фундамента на грунты таких давлений, которые не вызовут их разрушения или недопустимых деформаций.
Вообще, таб. 7.2 СП 24.13330.2011 для свай менее 3м расчетное сопротивление под нижним концом не дает. А для сваи очень важна несущая способность, а это как раз то, что отличает ее от столбчатого фундамента.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:44
Алексий31
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Посмотрите табл. 15.1 и 15.2 СП 24.13330.2011 (изм1). Получается свая может быть и короче 3 метров.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 16:03
UnAtom
Armin
Тогда важным параметром могло бы служить отношение длины сваи к размеру её поперечника (диаметр или сторона квадрата).
Следуя этой логике, можно было бы предположить, что сваей следует называть конструкцию, представляющую собой "колонну в грунте".
Теперь следует определиться при каких соотношения высоты к поперечному сечению можно конструкцию называть колонной
Допустим, это может быть соотношение из. п. 7.1.8 СП63.13330, где предполагается учитывать влияние случайного эксцентриситета при гибкости элемента lo/i >14.
Может есть ещё есть какие соотношение, относящиеся к колоннам, но так сразу и не припомню.
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 16:38
Boris_1
ПГС
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Для сараев, коровников и т.д. Думаю автора темы интересуют здания и сооружения нормальной ответственности.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 16:50
Lombardin
Для сваи бурится скважина, а для столбчатого роется котлован. Т.е. различаются по способу устройства.
Lombardin вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 17:48
Бахил
Царицын
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Есть ещё в вытрамбованных котлованах. В слабых грунтах сплошь и рядом. Без "рытья" и опалубки.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 18:14
olf_
негодяй со стажем
Для меня разграничением служат условия п. 15.2 СП 24.13330.2011. Ну и конечно применяемая методика расчёта.
В целом что это такое определяет конструктор. Прекрасная возможность избавиться от испытаний грунтов сваями, снизить глубину выработок при изысканиях, исключить стат. зондирование.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 19:03
Регистр
Подмосковье
Не нашел истины в пояснениях. Свая бывает висячая, т. работает на бооковое спротивление гррунта , и свая стойка работает на лобовое сопротивление грунта. Фунндаментнты, как в данномслучае, работатют на лобовое спротивление грунта, и на бковоеле сопротивлене грута. Остальные пояснения, просто пояснения без факта рбот в грунте.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 23:09
| 1 #14
kruz
Вот развели....
Есть фундамент мелкий (при предельной стадии выпор грунта на поверхност), и есть фундамент глубокий (выпор грунта из-под подошвы происходит внутри массива грунта и не выходит на поверхность).
Это разные расчеты и схемы, поэтому и разделили двумя СНиПами. Это в институте дают.
Обычно глубокий это глубина/ширина=5.
Есть еще промежуточный, но этот фундамент присвоили мостовики.
А как вы этот глубокий фундамент обзовете: сваей, сваей-столбом, сваей-оболочкой, шлицевой, и пр... Абсолютно не важно. Принцип работы одинаков.
kruz вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 06:05
uvl77
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Граница перехода между этими типами фундаментов в лежит в том как их позиционируют проектировщики (какие применяют методики расчета), как фундаменты на естественном основании или свайные стержневые конструкции (глубокие конструкции обжатые грунтом).
Столбчатый фундамент - это фундамент на естественном основании. И к нему применяется методика расчетов фундаментов на естественном основании (т.е. фундамент мелкого заложения). Опорной частью таких фундаментов является только подошва (пята столба).
Вот например это:
то же столбчатый фундамент. Опора - только подошва.
Свая рассчитывается по методике свайного фундамента. Т.е. опорной частью является боковая поверхность и пята.
Так же, на глубине до двух метров (а в некоторых грунтовых условиях и больше) чаще всего грунты характеризуются малопрочными (разрыхленными) и поэтому не могут быть несущим слоем для боковой поверхности стержневых конструкций. Поэтому, например, двухметровую жб сваю, я думаю можно смело, переквалифицировать в столб.
uvl77 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 08:20
Alkor527
Пермский край
Простите за троллинг. Винтовые сваи не в счет?
Главное чтобы нагрузки фундамент выдерживал, а как его обозвать - без разницы.
То же самое, если сделать под сортир фундаментную плиту со сваями.
Назовем эту конструкцию "подземные столбы объединенные единым ростверком" - нет проблем, а назовем "плита со сваями" и нужно сваи испытывать и штампы делать.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 08:41
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Вот! У меня вопрос ровно из "этой же оперы".
Пусть не сортир будет, а многоэтажное здание.
Всем нам, как проектировщикам с богатым опытом решения задач по разработке систем "основание-фундаменты", всё предельно ясно.
Тут вопрос формальный. Представьте, что я очень рачительный Заказчик и крайне не заинтересован называть фундамент свайным (пусть отдельной сваей) и для меня он столбчатый, пока не докажут обратное.
Как бы мне Заказчика со ссылками на нормативные источники вразумить?
В идеале - это наличие термина в нормативной литературе (ГОСТ, СНиП, СП, пособия, рекомендации), в котором есть четкие критерии в виде соотношения размеров, принципов работы, методов расчета и способов производства работ.
Пока четких вразумительных (для Заказчика) трактовок не нарыл. Термины в шапке темы, пока полной ясности не вносят.
PS: Термины и пр. фрагменты из разных источников буду выносить в шапку темы.
Последний раз редактировалось Armin, 01.03.2019 в 10:34.
Armin вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 09:04
Alkor527
Пермский край
А для фундаментов на естественном основании разве штампы не нужны?
Ну не хочет сваю, пусть доп. геологию делает.
А под что сваи фундамент? Если малоответственное сооружение, может убрать боковое сопротивление из расчетов. Хотел столбчатый фундамент, пожалуйста, правда вместо 300х300 будет он 1000х1000мм, а иначе по расчетам не проходит. А для столбчатого, прости, боковое сопротивление учитывать не имею права. Зато теперь это "столб" а не "свая", все как ты хотел.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 09:10
tigra-18
А что тут сложного - не хочет заказчик делать испытания свай, в ТЗ прописывает что фундаменты отдельностоящие и проектировщик делает отдельностоящие фундаменты из свай. И как уже написали - если сопротивление по боковой поверхности не считать, то все будет соответствовать нормам.
Еще кстати есть пирамидальные сваи и сваи в вытрамбованном котловане (один раз видел), очень похожие в работе на фундаменты на естественном основании
Последний раз редактировалось tigra-18, 01.03.2019 в 09:14. Причина: дополнение
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 10:13
mainevent100
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
на самом деле, все намного хуже, боковую поверхность, ясен пень, нужно выкидывать
так ведь еще и R для острия свай и R для подошвы фундамента при одних и тех же грунтах отличается в несколько раз
Допустимый крен фундамента отдельно стоящей опоры AVO Основания и фундаменты 18 25.12.2017 15:27
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? Rourker Расчетные программы 2 30.09.2015 08:09
расчет столбчатого фундамента на сейсмику i_mit Основания и фундаменты 24 02.09.2014 10:08
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
