расчет столбчатого фундамента на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчет столбчатого фундамента на сейсмику
Непрочитано 27.02.2012, 11:16 #1
i_mit
Добрый день всем. Помогите советом. Проектируем в сейсмическом районе. Нужно запроектировать фундаменты под одноэтажное промышленное здание с металлическим каркасом. Раньше мы всегда делали только расчет на отрыв столбчатого фундамента. По нему проходит подошва 3х3м. Но сейчас мне показали в руководстве по проектированию для особого сочетания нагрузок такую еще формулу ер<=b/3, где ер=M/N-эксцентриситет расчетной нагрузки. И если проверять еще это условие, то вообще никакая подошва не проходит. Получается только плиту делать. Грунты хорошие при этом. Может кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим, поделитесь. Заранее спасибо.
Непрочитано 27.02.2012, 13:59
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от i_mit Посмотреть сообщение
Добрый день всем. Помогите советом. Проектируем в сейсмическом районе. Нужно запроектировать фундаменты под одноэтажное промышленное здание с металлическим каркасом. . По нему проходит подошва 3х3м. Но сейчас мне показали в руководстве по проектированию для особого сочетания нагрузок такую еще формулу ер<=b/3, где ер=M/N-эксцентриситет расчетной нагрузки.
Да Я пректирую в основном в сеймическом районе для этого стаканый фундамент должен иметь условие 3е < b < 6е вот тогда условия удовлетворяется.
Я правда не могу представить что у вас за здание что не выходит условие!! Либо очень высокое что опрокидывается . Ну решение одно добирайте масой фундамента либо заглубляйте фундаменты.
На заметку золжение фундаментов в сейсмических районов равна 1/10 от высоты сооружения, думаю должно пройти.
Расчет производить лучше всех по методичке Герсеванова http://dwg.ru/dnl/2563
Последний раз редактировалось Rizo, 27.02.2012 в 14:16.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 14:46
i_mit
Так вот я и не понимаю, как может это условие выполняться, если у меня е=3,5(М=40,8т, N=11,65). Получается b должно быть равно минимум 9м. Здание не высокое, просто нагрузки от сейсмики большие
i_mit вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 15:17
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
а массу фундамента Ты учитывал в нагрузку? ну думаю в твоем случае не поможет если выполнен расчет 100% тогда принимайте другие решения ну получатся плита по фундаментным балкам (на мой взгляд)
Rizo вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:45
GIP
РФ
При таких нагрузках ваш фундамент и без сейсмики 8х7 м получится, а если еще и краны , то вообще здровенный. Если вы в 11.65 не включили вес фундамета с грунтом, тогда полегче, но тогда неверно посчитан эксцентриситет. проверка фундамента на сейсмику как правило не превращает фундамент в плиту, но может немного увеличить размеры подошвы...скорее всего вы что-то неверно считаете....было бы интересно посмотреть на ваши расчеты и исходные данные.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2012, 21:44
i_mit
M=40,8тм-это момент по подошве. А так там от сейсмики нагрузка Qx=16т, на высоту фундамента h=2.5м и N=+-32т. Если считать N=-32т+пост. нагрузка+снег, я считала без собственного веса фундамента(мы как-то его не учитываем обычно)
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Почему?
i_mit вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 21:51
GIP
РФ
весело, ну вы даете )
N=+-32т
уже 32 тонны, только почему и плюс и минус ???? что входит в 32 тонны ?
если вы добавите соб. вес фундента при размере 3мх3мх2.5мх2т/м3 к вашим 32 тоннам прибавиться 45тонн. спрашивается как их можно не учитывать ? (принял высоту фундамента равной заглублению)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 09:26
i_mit
И плюс и минус потому что может быть как пригруз, так и наоборот. В эту цифру входит только сейсмическая нагрузка. К ней прибавляю остальную(кроме ветра) примерно 20,35т(с учетом всех коэффициентов).Получается 20,35-32=11,65-Это особое сочетание.
3х3-это подошва(еще есть подколонник), поэтому не 45т, а 18,3т у меня получилось. Тогда N=11,65+18,3=30т и M/N=1,36 и подошва не меньше 4м.
i_mit вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 12:22
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Странно как то что вы не учитываете вес фундамета! тогда конечно у вас условие не выполнется вы раньше не когда не считали в сеймическом районе фундаменты (делаю вывод) проконсультируйтесь у более опытных (коллег по работе) может чем то поможет вам
Дополню слова фундаментом для 2-х этажного торгового центра высотой этажа 6,0м почему то проходит у меня
Кстате вес фудамент был учтен и грунт на обрезах тоже (за исключения нижней подушки объем вычтен из фундамента)
Тип файла: pdf Фундаменты.pdf (27.1 Кб, 1465 просмотров)
Последний раз редактировалось Rizo, 28.02.2012 в 15:58.
Rizo вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 18:10
GIP
РФ
Кто вас учил фундаменты считать ? У вас подколонник воздушный ? И ничего не весит ? Почему вы его минусуете ? Посмотрите примеры расчетов фундаментов в нормативной литературе или дайте свои исходные данные с геологией, приведу вам пример расчета вашего фундамента.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2012, 09:37
i_mit
Почему воздушный? Я все вместе посчитала с подколонником, получилось 18,3т, правда без земли. Вот мои исходные данные. Геология по скважине 1. Если дадите пример, буду очень благодарна.
DWG 2007
Фундамент.dwg (225.6 Кб, 8805 просмотров)
DWG 2007
Скважины.dwg (593.2 Кб, 8658 просмотров)
i_mit вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 19:23
GIP
РФ
Вы нанесите фундамент на разрез по скважине, потому что с отметками непонятно и не нашел характеристики грунтовых слоев и дайте нагрузку на уровне обреза фундамента (подколонника)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 09:54
i_mit
Фундамент я нанесла, там гористый рельеф и планировка по уклону, поэтому он так глубоко оказался.
Нагрузки в таблице все на обрез даны. Они еще умножаются на коэффициенты перегрузки:
для основного сочетания: пост.нагрузки-1,05; временные длительные-1,2; снег и ветер-1
для особого сочетания: пост.нагрузки-0.9; временные длительные-0,8; кратковременные-0,5
DWG 2007
Фундамент.dwg (582.7 Кб, 8735 просмотров)
i_mit вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 20:45
GIP
РФ
Учитывая ваши дикие нагрузки от сейсмики отрыв 32 тонны, при очень маленьких прижимных нагрузках и хорошим Rгр, главным критерием подбора размеров подошвы будет удержания отрыва подошвы фундамента. Мне непонятно как вы до этого получили расчетные комбинации, я принял сейсмика + ветер + постоянная. Не знаю есть у вас краны или нет, принял, что нет и задал допустимый отрыв 25%. Нагрузки следующие :
Вертикальная сила N = -31,750т (ОТРЫВ !)
Момент Ма = 0,000тм
Момент Мb = 30,500тм
Боковая сила Tа = 17,000т
Боковая сила Tb = 7,000т
(для Б1-1)
коэффициенты длительной части не задавал - влияет только на расчет по трещинам
Тип файла: pdf i_mitxxx.pdf (359.2 Кб, 777 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 17.03.2014 в 18:54.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2012, 23:05
i_mit
Большое спасибо. Вы мне очень помогли.Единственное не могли бы вы поподробнее написать как вы считаете расчетные комбинации. Может я чего-то не понимаю. Почему N=-31,75т?Ведь даже если нет ни ветра, ни снега, постоянная-то нагрузка есть и она не 0,25т. И то же откуда Мb=30,5тм?И при сейсмической проверке почему в обоих случаях N=56т, комбинации же разные?А вообще у нас в конторе считается, что если есть сейсмика, то нет ветра и наоборот.
i_mit вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 18:34
GIP
РФ
Почему N=-31,75т?
Согласно СНиП нагрузки и воздействия в особом сочетании допускается не учитывать временные нагрузки, но я ее (ветер) взял в расчет, потому что допускается и учитывать ).
-32-4*0.5+2.5*0.9 = -31.75т
-26-9*0.5=-30.5тм
Я предоставил вам расчет на особое сочетание нагрузок - это одна комбинация, для которой в каждом направление делаются отдельные проверки, соответственно вертикальная будет одинаковая (для данной комбинации)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 19:06
i_mit
Но тогда получается, что вы сложили все нагрузки по Х и по Y вместе? Мне казалось, что если по сейсмике N=32т(сейсмика по Х), то в то же время не может быть My=26т и Qу=5т, так как эти нагрузки при сейсмике по У. То же самое про ветер.
i_mit вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 19:13
GIP
РФ
Я не знаю, уточните у авторов нагрузки, я посчитал. что нагрузки по Х и по Y могут действовать одновременно, если не так, нагрузки будут другими. C ветром, я конечно перестарался, согласен, а вот остальное нужно уточнять.
Последний раз редактировалось GIP, 02.03.2012 в 19:20.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2012, 19:33
i_mit
В любом случае спасибо.
i_mit вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 23:45
Dr.Braun
город N
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Где Вы нашли такое требование?
Еще к Вам вопрос. Насколько корректно сравнивать результаты расчета при сейсмике по 1 и 2 группам: по несущей способности и по деформациям? Поясню. Беру нагрузки от особого сочетания и считаю фундамент на деформации: нахожу давления под подошвой фундамента Рmax и Рmin. Получается отрыв, но в допусках - 1/4L.
Далее беру то же загружение, а точнее те же нагрузки от того же сочетания, и проверяю несущую способность основания - получаю "некие" (не могу, если честно, понять их физический смысл - лишь догадываюсь) Pb и P0. При этом эксцентриситет Еа (обозначу их большими буквами "Е") у меня получается больше 1/3 длины подошвы. Увеличивать размер подошвы? Хм, но ведь есть же сравнение двух эксцентриситетов Еа и Еu. И даже, если первый больше второго, можно вполне вычислить Nu и "вроде бы как" подставить его в "основную" формулу Na <= Nu * "гамма с"/ "гамма n" и все получится.
Так вот вопрос. К чему это требование, чтобы Eu было непременно меньше 1/3L? Что означают Pb и P0 при расчете основания по 1й группе предельных состояний?
to GIP В СП по сейсмике четко написано, что ветер в сейсмическом загружении не берется в расчет.
i_mit Вы правы, при расчете фундаментов по несущей способности при действии момента в двух направлениях: Х и У - для каждого направления расчет (эксцентриситет и тп) производится отдельно.
Последний раз редактировалось Dr.Braun, 03.03.2012 в 07:28.
Dr.Braun вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Расчет столбчатого фундамента SCAD->Cross metalirk SCAD 9 10.09.2013 22:07
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны mixapro1987 Основания и фундаменты 9 09.06.2011 12:25
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
