Как создать зависимость между текстами (мтекстами) в чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать зависимость между текстами (мтекстами) в чертеже?
Непрочитано 04.03.2019, 11:18 #1
konstantin_surveyor
Добрый день, уважаемые коллеги!
Возможно ли в AutoCAD настроить зависимость между различными текстами в чертеже, чтобы значение каждого последующего рассчитывалось относительно предыдущего (как в ячейках excel)?
Простой пример: идут в столбик 4 исполнительные схемы. На первой - отметки котлована, на второй - ЩПС (проектная отметка ЩПС = проектная отметка котлована + 0.1 метр) и так далее.
Можно ли настроить такую зависимость? В противном случае, слишком рутинная работа получается - в общей сложности, несколько десятков км кабельной канализации и приходится всё это вручную считать и забивать.
Я начинающий пользователь, поэтому возможно, мой вопрос окажется неоригинальным. Но в любом случае, заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 05.03.2019, 14:53
engngr
сети
Московия*
Описание примера воспринимается много хуже визуального.
engngr вне форума
Как создать дополнительный разрез или вид на чертеже Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 0 25.11.2016 12:21
Помогите создать лисп выделяющий несколько объектов по шаблону Аристарх Северный LISP 13 15.08.2014 08:03
Нахождение расстояния между точками на чертеже Макс_Кунгур Программирование 68 03.09.2010 22:01
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
