Как называется данная часть здания?
СП 4.13130.2013
4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. Соответственно, если выступающие конструкции сделаны из негорючих материалов, то отсчет можно вести от стен. Эту конструкцию на фото можно назвать стилобатом, рампой, крыльцом, гульбищем, площадкой для летней торговли. И все будет правильно - зависит от того, как она используется. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Разрешение на строительство (восстановление несущих конструкций части здания) | Timofeeve | Обследование зданий и сооружений | 14 | 05.09.2012 06:55 |
Следует ли приводить часть здания к сейсмическим нормам при установке оборудования? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.08.2012 15:23 |
