Паспорт на технологическое сооружение от изготовителя
На импортное оборудование как правило паспорта отсутствуют, что не мешает использовать данное оборудование на объектах.
Требуют обычно инструкцию по эксплуатации и монтажу. Первый раз слышу, чтобы на изготовление паспорта нужны были какие-либо допуски. Другой вопрос, если объект ОПО, то все оборудование должно иметь допуск для использования в составе ОПО. В Казахстане должно быть также. |
Если уж какой-то изготовитель произвел и собрал какое-то оборудование, то он и должен (обязан!) составить паспорт и иную эксплуатационную документацию.
Вопрос может стоять не о праве составить паспорт, а о праве вообще заниматься изготовлением такого оборудования. Вот ту могут возникать вопросы о допусках. |
Попробуй ради общего развития запросить паспорт на импортное оборудование.
Тот кто требует паспорт, тот и должен обосновать свое требование. Есть только одна ссылка, которая может указать на необходимость паспорта: Цитата:
Pavel_V, если правильно понимаю для этого предусмотрен неработающий механизм присвоения сертификата соответствия русским нормам.
То есть прямо на границе обязаны якобы испытывать, доказывать и т.п. Получается бумажка "Сертификат соответствия". Теоретически её далее должно хватать для сдачи объекта. Так было давно, и я краем читал наискось эти места. Мог наврать.
Можно я свои пять копеек внесу, я тоже вроде как отношусь к поставщикам подобного оборудования.
Во первых, оставщик, особенно сертифицируемого оборудования, не просто должен, обязан выпустить паспорт, мало того в нем указывается гарантийный срок со всеми печатями и руководство по эксплуатации, мало того мы выдаём копии заверенных сертификатов на материалы. Перечень сертифицированного оборудования регламентируется техническим регламентом, в приложении которого есть список оборудования подлежащего обязательной сертификации, и при этом не важно какой поставщик импортный или отечественный. На оборудование не подлежащего сертификации вам могут поставить и без паспорта, тут ваша воля, не хотите не берите. Из своей практики скажу, например тали, они обязательной сертификации как ни странно не подлежат, вроде бы как в списке декларируемого оборудования, это оборудование идёт а разнобой, особенно импортное, например, болгары например "Балканском эхо" оформили даже на свои тали сертификат, а вот из Китая как правило Р в котором вообще и одной печати |
Не написано. Там требования к содержанию паспорта, а не требование о его необходимости. Более того, из этого же документа следует, что на сложное оборудование паспорт не требуется:
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? | юный инженер | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.01.2016 16:49 |
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? | Daiwa | Архитектура | 29 | 14.12.2015 11:45 |
Подземное сооружение в пучинистом грунте | _konstruktor_ | Основания и фундаменты | 7 | 16.12.2014 19:45 |
Паспорт П6736 | DragonSlayer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.07.2014 09:54 |
