Подземное сооружение в пучинистом грунте
Утепление утеплением, но:
У Вас там по геологии в основании, под супесью, г.... заторфованное какое то и до него менее 1м + УГВ - расчетом на деформации и т.п, при заполненном накопителе, проверяли? А так если это канализация и она используется круглый год не замерзнет)))). От всплытия (если оно есть по расчету) и от пучения плиту основания сделать со свесами (консолями) типа анкер будет. |
Насколько я понимаю, подразумевается замена грунта на непучинистый? Тогда выдавить не должно. А чтоб не утонуло - развейте основание.
По поводу промерзания попробуйте пообщаться с поставщиками септиков типа Топас - у них есть арктические исполнения. |
инженер минус проектировщик Регистрация: 03.10.2014
Выбор фундамента при пучинистом грунте | lukyelf | Основания и фундаменты | 2 | 14.04.2013 17:26 |
Фундамент какого типа выбрать при УГВ=0.3м и пучинистом грунте для здания III класса? | inzhener-anechka | Основания и фундаменты | 16 | 21.09.2012 09:56 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Незаглубленный фундамент на пучинистом грунте для брусового дома. Выскажете своё мнение. | Alexvlvolkov | Основания и фундаменты | 14 | 19.07.2010 12:38 |
