Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли делать кривую крышу (конек не по центру)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли делать кривую крышу (конек не по центру)
Непрочитано 14.03.2019, 15:54 #1
BlackAlp
Доброго времени!
Есть проект вальмовой крыши. Конек идет не в створе с продольной стеной, но прям рядом с ней. Хочу сместить конек, чтобы он был над стеной и можно было опереть стойки на стену. Получаются скаты немного не симметричные, но визуально вроде это до лампочки (по-моему, с земли не видно будет).
Кровельщики запугивают меня, что это "не по канонам", потому что будут разные усилия и т.п. и крыша должна быть симметричной. Но, может быть, это еще из-за того, что для них усложняется работа из-за разных углов.
Разница в длине скатов будет всего примерно 50 см в проекции, более длинный скат смотрит на север (больше снега будет лежать), угол 25 градусов. Можно ли при такой маленькой крыше не заморачиваться с этой разницей? Или лучше делать вариант с подкосами, как на картинке, и одинаковые скаты?
Тип файла: pdf Крыша.pdf (91.3 Кб, 154 просмотров)
Непрочитано 14.03.2019, 21:53
1 | 2 #2
Старый Дилетант
Дилетант
Если асимметрия Вас не смущает - можете смело смещать, учтя некоторое увеличение усилия в удлиняемых диагоналях и стропильных ногах.
Есть вариант - стойки поставить на стенку, оставив конек на месте. В вашем случае, скорее всего затяжки и подкосы ставить не надо - консольки диагоналей и ног будут небольшие и понесут примыкающие, расположенные сверху по чертежу.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 11:55
Tyhig
... и вы имеете за плечами пару похожих деревянных крыш и прекрасно представляете себе последствия, о которых заранее заявите...
Подсказка - не надо.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.03.2019, 12:46
1 | #4
Старый Дилетант
Дилетант
Негативные последствия:
- в эстетическом восприятии;
- увеличении типоразмеров стропильных и диагональных ног, однако, если плотники будут подгонять по месту, то это не важно;
- как уже было сказано, некоторое увеличение пролета отдельных стропильных и диагональных ног.
Позитивные: упрощение конструктивной схемы, более четкая передача нагрузок.
Уклон кровли достаточный, чтобы ему не уделять повышенное внимание.
Пусть автор решает сам.
Я бы конек сместил соосно стене, но не исключаю, что впоследствии пожалел бы об этом.
Непрочитано 15.03.2019, 12:58
1 | #5
Tyhig
Извините, я вообще со слепу и лени недосмотрел ПДФ. Зачем вообще эту неправильную картинку с разрезом было в тему постить.
Эту крышу из ПДФ можно как угодно склонять. В ней заранее заложены неприятные стойки, опирающиеся хорош если на плиты. Если так, то куда угодно можно смещать что угодно.
А если без стоек, то всё будет плохо и так и этак.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.03.2019, 14:04
BlackAlp
Tyhig, да, именно из-за стоек тема. Под каждой стойкой должен быть 20-й двутавр (прикрепила картинку), но мне это не особо удобно.
Поэтому хотела конек сдвинуть на стену, а где промежуточные стойки - сделать шпренгели из дерева (правда, там сечение получится больше стандартных 20 см по высоте, но это не особо большая проблема). То есть обойтись деревом только.
Хочу узнать, какие могут быть "подляны". Если вариант с этими двутаврами единственный нормальный, тогда придется его оставить.
(перекрытие - плиты (а не дерево как на картинке), но, к сожалению, они не очень хорошего качества и решили на них крышу не опирать)
BlackAlp вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 14:14
Tyhig
Сообщение от BlackAlp Посмотреть сообщение
Можно сделать и так. Но это порнография. Которая закончится смещением и балок и стоек. Крыша скорее всего выстоит из-за запасов в нормах, на удачу.
Прорицаю усилия в стойках порядка 3-15 кН, то есть 0,3-1,5 тс. И если 300 кг это мелочи, которые выдержит воздух под стойкой. То 1,5 тонны с эксцентриситетом мимо балки это будет очень интересная задача с усилением на месяц проектирования...
Это если у вас нет промежуточной ж.б. плиты.
Но при ваших габаритах без стоек, и правда, не обойтись.
Я плохо умею КД и мало опыта. Не знаю, что подсказать.
Желательно сделать сборные ж.б. плиты под стойки.
В крайнем случае выполните стойки не одним брусом, а составным сечением. Может быть это будет менее чувствительно к отклонениям балок и стоек.
Стойки надо ставить на кирпичные или бетонные фундаменты по перекрытию. Кстати.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2019 в 14:22.
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.03.2019, 14:18
2 | 2 #8
А я прочитал сослепу - Я плохо умею КД и мало опыта. НО знаю, что подсказать.
Ключевую фразу - что я что-то херово умею и у меня нет опыта пишу только тогда когда не знаю какой лапши ещё навешать или когда человека в блуду ввёл. Опасный человек. А вот из-за таких врачей люди умирают.
Offtop: А "учителей" таких вообще метелить надо.
То 1,5 тонны с эксцентриситетом это будет очень интересная задача с усилением на месяц проектирования...
Вот скажи, пожалуйста, ты зачем девушке лапши навешал?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 14:25
Tyhig
Offtop: ФАХВЕРК, раньше ты был гораздо приятнее в общении. Что-то изменилось. Может быть и я в этом виноват частично. Тады извини.
Или это проклятый песочек и все там будем ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.03.2019, 14:33
| 4 #10
Tyhig, ни в коем случае нельзя давать совет по конструктивному решению если ты в нём не уверен или есть сомнения. А потом через 10 постов ты просто пугаешь молодого специалиста заявляя о том, что у тебя нет опыта или ты дурака валял. И просто нельзя придти и балаболить. Что могло измениться? - Ничего не изменилось.... и ничего из меня не сыплется. Просто идёшь себе мимо а ты тут в очередной раз кому-то в уши нассал. Чего извиняться-то - всё ровно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 14:45
1 | #11
иваниваныч
Если прорисовать эту крышу с домом в 3D (грубо, без стропилки, в массах) в 2 вариантах, то, я уверен, что смещение конька вообще никто не заметит. А если объяснить Заказчику, что ему придется переть на стройку 20-й двутавр (только для симметрии), и сколько это будет стоить дополнительно, то он сам будет убеждать Вас сделать смещенный конек. Заказчик явно не богат, если плиты б/у использует (хотя, может, это реконструкция - но и тут денежку можно посчитать).
Offtop: Крыша вальмовая, фронтонов нет, дом вообще несимметричный - из-за чего копья ломать?
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.03.2019 в 15:12.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.03.2019, 18:15
BlackAlp
Спасибо большое за ответы!
(че-та подумала, что на такой мелкий вопрос вообще отвечать никто не будет, всего-то конек подвинуть).
В 3D делала, разницы не заметно нифига.
BlackAlp вне форума
Непрочитано 15.03.2019, 21:29
al3003
Я бы сделал так
или так.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2019, 19:00
BlackAlp
Если можно, подскажите, пожалуйста - можно ли крепить стропила от ветра не к "ершу" в кладке, а привязывать к петлям плит или каким-то другим образом крепить к плитам? Или в шов между плитами, который заполняется хорошим бетоном.
По проекту над анкером всего два ряда кладки, по факту можем сделать максимум четыре ряда. А место очень ветреное (берег водоема).
BlackAlp вне форума
Непрочитано 22.03.2019, 19:49
1 | #15
иваниваныч
Крепить можно как угодно, в том числе и перечисленными Вами способами. Лишь бы не улетело. Можно закрепить уголками к мауэрлату, а сам мауэрлат распорными анкерами в кладку и плиту.
Непрочитано 23.03.2019, 01:10
1 | #16
Алекс80
КЖ,КМ
если скаты имеют разный уклон то в районе мауэрлата стропила будут приходить на разной высоте. Мауэрлат (монолитный пояс) по разным стенам нужно делать на разных отм
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 22:17
BlackAlp
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Да, если карнизные свесы везде делать одинаковые, то разница высоты по мауэрлату получается несколько см. Возможно, получится решить даже просто за счет разных запилов стропил. И еще накосная приходит не строго в угол. Но в моем убогом понимании это не какие-то очень существенные проблемы.
Появился еще вопрос про балки под стойками между осями "Г" - "Д". Если деревянные балки. Одна балка опирается на мауэрлаты, вторая - одним концом на мауэрлат, другим, наверное, на кирпичный столбик поверх стены. Получаются типа две Т-образные подпорки под конек, которые сами по себе и ни с чем не связаны. Не будет ли там проблемы с устойчивостью? С одной стороны тем более ендова со снегом, а с другой стороны обычный скат.
BlackAlp вне форума
Посоветуйте пожалуйста констркуцию консоли AVO Конструкции зданий и сооружений 0 17.03.2016 14:34
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. Andrey.K Прочее. Архитектура и строительство 2 27.08.2011 11:45
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? Дарина Конструкции зданий и сооружений 2 12.07.2011 01:15
Программы для геодезистов. Посоветуйте, пожалуйста. skkkk Прочее. Отраслевые разделы 7 23.09.2008 14:06
Посоветуйте пожалуйста DDlis Программирование 3 17.02.2005 21:29
