Не копируется рамка из одного файла в другой в Autocad 2014
Инженер-конструктор
Калуга
этот походу не пользовал
файлы небось DGN "заражены" из-за этого бывает не копирует из файла в файл введи в ком строке в обоих файлах, Код:
----- добавлено через ~1 мин. ----- на всяк случай этот файл пересохрани в ПБЛОК, там небось "неудаляемых" блоков тьма
Мастерская СПДС |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.08.2017
Калуга
Не совсем понял, как это сделать Нет, я проверил.. блока с таким именем нет, да и несмотря на это я на всякий случай все блоки почистил, так что проблема не в этом. Но спасибо за совет |
В ком строке пблок, отметь "весь чертеж" и укажи куда сохранить (но может и не потребуется)
Мастерская СПДС |
Калуга
Мне кажется, что вот это как раз поможет, там действительно куча блоков, которые я почистил, а они все равно все на месте остались. Но все равно не дает выполнить эту команду, пишет, что ошибка сохранения.. |
аудит сделай, а лучше утилиты-восстановить чертеж и вешние ссылки
Мастерская СПДС |
Калуга
аудит тоже делал, а восстановить сейчас попробую
----- добавлено через ~9 мин. ----- Сделал и все скопировалось, большое спасибо! |
тоже неверно. Раз уж решили пошутить, шуткуйте грамотно. Вес измеряется в ньютонах. В кг - масса
![]() архивы, в т.ч. многотомные, никто не отменял
Век живи, век учись - ... |
Я не шутковал. Полно чуваков, которые пытаются показать свою крутость. На самом деле "вес файла" тоже надуманное понятие. И этот "вес" не является метрическим, поскольку в его основе находится единица информации по имени зверь бит. А ни какой не метр, килограмм или даже ньютон.
Семёныч, такова се ля ви. Сначала файлы измеряли в "кило", потом в "метрах", потом в "гектарах". Сейчас уже (не файлы сами, правда, а только вместилища их) снова "вес" - в "тоннах".
в АК2014 и старше с DGN так не получится ((
Мастерская СПДС |
Чего это не получится? Ещё как получается
![]() А проверка проще выглядит: скопировал в буфер и тут же в файле попробуй вставить - нечего грешить на другие файлы, если и тут не вставляется. И вообще, я бы поставил на проксиграфику, это она так "хулиганит" обычно. Почитай на форуме об отчистке файла, скорее всего поможет. |
удаляются после https://knowledge.autodesk.com/suppo...gn-hotfix.html
но не через _purge, как в более новых. а вот при копировании из другого файла с DGN неважно чего, отрезка, текста.. в файл прилетят все непривязанные данные, так, что не получится, если причина конечно DGN -------------- а вот в 2015 и младше получится, там это пофиксили и он не тянет DGN при копировании-вставке
Мастерская СПДС |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Неужели тяжело сохранить копию и удалить все лишнее. Делать аудит. И так не работает, и размер практически не изменился, срочно читать Помогите уменьшить размер файла DWG
P.S. Не хотят ее читать. Может назвать ту ветку не "Помогите уменьшить размер файла DWG", а как нибудь типа "Помогите уменьшить размер и очистить файл DWG" |
вроде разобрались
Мастерская СПДС |
Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ? | St520 | AutoCAD | 21 | 02.07.2020 14:06 |
Можно ли перенести настройки AutoCAD LT c одного ПК на другой? | rtyu | AutoCAD | 0 | 07.07.2016 10:28 |
Не копируется основная надпись (рамка СПДС) AutoCad 2014 | HomeUser | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 02.10.2015 10:09 |
Перенос состояния слоев из одного файла в другой | Кочетков Андрей | Программирование | 21 | 18.01.2010 14:13 |
Копирование из одного файла в другой - проблема!!! | Андрей Рябков | AutoCAD | 1 | 15.11.2009 14:20 |
