Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика
Непрочитано 25.03.2019, 20:40 #1
Алексей Журавлёв
Суть проблемы: заказчик присылает файлы в двг на перевод текста, я делаю перевод, выгружаю их в пдф. Потом выясняется, что у меня и заказчика по-разному отображаются/печатаются линии. Заказчик требует переделывать файлы так, чтобы линии были, как у него, но я даже не представляю, за что хвататься.
У меня стоит Автокад 2018 (общий), у заказчика 2016 (механический). Насколько мне известно, изначально чертежи изначально делались в Еплане, затем конвертились в двг.
Мною проделаны следующие манипуляции:
а) перебрал всевозможные стили печати, в том числе вытребовал у заказчика какую-то его собственную таблицу стилей печати - безрезультатно;
б) поставил автокад 2019 электрический и механический - безрезультатно;
в) пробовал искать решение в интернетах самостоятельно, но ничего подходящего не нашёл;
г) в ходе поисков вычитал, что, для того, чтобы подобной проблемы не возникало, отправляющей стороне необходимо поотключать всякую прокси-графику и что-то там ещё, но это в моём случае не вариант - заказчик иностранный и к нему самому чертежи приходят через такие же иностранные третьи руки. Добиться от него каких-либо подобных действий не представляется возможным.
Заказчик предлагает мне менять линии по команде _ltscale для каждой линии в каждом чертеже, а их - сотни.
В приложении исходный файл и принтскрины отображения линий у меня и у заказчика.
Может, есть какой-нибудь lisp или ещё какое-нибудь решение данной проблемы? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Алексей Журавлёв, 26.03.2019 в 13:44. Причина: добавление файлов
Непрочитано 25.03.2019, 23:09
Сергей812
Сообщение от Алексей Журавлёв Посмотреть сообщение
вас ничего не смущает?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 07:23
возможно, что достаточно будет значение PSLTSCALE изменить.
Но, придётся менять в каждом видовом экране
Непрочитано 26.03.2019, 09:27
Bull
В приложении
для того, чтобы приложилось, надо не только "выбрать" нажать, но ещё и "загрузить"
Самое простое - для каждого типа линий определить цвет и назначить цветозависимую печать. Это про толщину в файле. На бумаге же даже на одном принтере будет по-разному в зависимости от настроек.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 10:05
Нюк
ЖД
Как не так - масштаб или тип лининй? может свои стили линий? тогда заказчику надо рассказать про _etransmit
Нюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 13:47
Алексей Журавлёв
Хм. Вроде, показывало, что загрузились файлы.
Название: Отображение линий у заказчика.png
ID:	212304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отображение линий у меня.png
Тип файла: dwg
DWG 2000
043-3300-PPP-DIN-000-SC4-00001-73_Y01_original.dwg (88.0 Кб, 19 просмотров)
Алексей Журавлёв вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 14:37
doctorraz
электрик
Волгоград
Хм
LWDISPLAY
и масштаб типа линий...
Тип файла: dwg
DWG 2000
043-3300-PPP-DIN-000-SC4-00001-73_Y01_original.dwg (209.6 Кб, 10 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.03.2019, 14:43
1 | #8
doctorraz, а глобальный масштаб типа линий изменить не забыл? LTSCALE 0.3 0.5
Непрочитано 26.03.2019, 14:55
doctorraz
электрик
Волгоград
о так даже проще ,
я линиям менял масштаб ((
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 15:33
Алексей Журавлёв
Спасибо. Действительно, изменение масштаба типа линий помогает. Но почему они сбрасываются в присланных чертежах? Можно ли сделать что-нибудь, чтобы они ко мне приходили с сохранённым масштабом? Повторюсь: чертежей сотни. Я умру, меняя эти масштабы для каждого отдельного чертежа. И это... я в автокадах, мягко говоря, не силён.
Непрочитано 26.03.2019, 15:49
doctorraz
электрик
Волгоград
не умрешь
батник+скрипт спасут
скрипт
!!!последняя строка пустая
[Выделить все]
(setvar "LTSCALE" 0.5)
_qsave
(vl-cmdf "FILEDIA" "1")
батник
[Выделить все]
@ECHO OFF
@chcp 1251
FOR /r %%A IN (*.DWG) DO (
"c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "%%A" /s "c:\cleanConsole\pass_1.scr" /l "en-US"
путь к скрипту поменять на свой
батник запускать из каталога с файлами чертежей, прогонит с подкаталогами
ЗЫ вживую не проверял
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 26.03.2019 в 15:57.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 16:09
Алексей Журавлёв
а можно это... для дебилов? За что тут браться и куда это сувать?
Непрочитано 26.03.2019, 17:07
1 | #13
doctorraz
электрик
Волгоград
не вопрос
папку BAT распаковать в корень диска с:... чтоб так получилось c:\BAT
ярлычок SCALE.lnk копируем в папку с файлами которым хотим поменять LTSCALE на 0,5
Двойным щелчком по скопированному ярлычку запускаем процесс, пьем кофе, по окончании батник сам сообщит оп окончании процесса.
!!!!Обработаются все файлы в каталоге и подкаталогах где ярлычок
Тип файла: zip BAT.ZIP (1.2 Кб, 9 просмотров)
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 17:24
Алексей Журавлёв
Вы - не человек. Вы - добрая фея. (с) Спасибо, убежал проверять.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 18:24
Алексей Журавлёв
Реально помогло. СПАСИБО.
Но почему-то не во всех местах. См. рисунок. Т.е. видно, что появилась штриховка во всём чертеже (раньше и её не было), а вот в этих двух местах почему-то нет.
А вообще - может, может есть какое-то решение, позволяющее сказать заказчику, что ему делать, чтобы и у меня всё отображалось, как у него? Ну, чтобы в принципе не заморачиваться изменением линий?
Последний раз редактировалось Алексей Журавлёв, 26.03.2019 в 18:52.
Непрочитано 26.03.2019, 22:31
engngr
сети
Московия*
Надпись, что чертеж сделан не в авторизованном приложении, только меня напрягает?
Последний раз редактировалось engngr, 26.03.2019 в 23:01.
engngr вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 00:54
sl.engine
ГИП, гл.спец ТГСВ
не вопрос
Спасибо заранее, попробую, а то со смежниками и их версиями постоянно проблема совместимости
sl.engine вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 09:45
doctorraz
электрик
Волгоград
без тела нет дела
заказчику в PDF возвращаешь?
если в DWG проверь, как у него теперь выглядит
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.03.2019, 10:34
VitalyAF
... бросьте вы эти европейские замашки! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 10:52
Алексей Журавлёв
Да. В том-то и дело. Он мне вообще сразу предложил линии копировать из его пдф и вставлять в свой.
на сколько сильная слышимость через жб перекрытие 200мм? bart177 Прочее. Архитектура и строительство 21 14.03.2016 14:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций Black Daimond Машиностроение 48 16.03.2015 14:43
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
