Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке
Непрочитано 09.04.2019, 15:15 #1
omigo001
Добрый день! Возник вопрос о необходимости устройства деформационного шва в бетонной подготовке. С одной стороны, понятно, что этот шов является температурным (здание - многоэтажный паркинг 10000 м2, 5 этажей по 2000 м2 каждый) и вроде как бы к бетонной подготовке, да и к фундаменту в целом, не относится (однако на стадии П зачем-то разрезали и фундамент тоже, хотя, насколько я знаю, это и не требуется для температурного шва). С другой стороны этот узел кажется каким-то нелогичным.. Прошу дать совет.
ID:	212850  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2019, 16:51
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если в п разрезали - надо резать в р
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2019, 22:27
omigo001
В П вообще не указана бетонная подготовка
omigo001 вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 22:44
al3003
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Это температурно-усадочный шов. Какова длина паркинга в осях?
al3003 вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 23:04
SetQ
Петрозаводск
При повышении температуры в бетонной подготовке будет точно так же, как и в фундаментной плите, происходить линейное расширение. Поскольку в подготовке нет шва, то напряжения сжатия в подготовке будут больше, чем в фунд. плите, бетон подготовки может где-то разрушиться - обратиться в щебёночное основание, что допустимо. Советую не показывать подготовку на узле.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 11:27
omigo001
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Длина 68 метров
omigo001 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:27
igr
Конструктор
При 68 метрах можно было ничего не резать.
igr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:35
Dant
На ваших картинках подготовка не разрезана, почему вы утверждаете обратное.
Может быть два случая бетонной подготовки под фундаменты: 1) без гидроизоляции и 2) наличие оклеечной гидроизоляции между подготовкой и фундаменой плитой.
В первом случае бетонная подготовка нужна только на стадии устройства фундаментной плиты. После того как фундамент готов, подготовка теряет свою функцию (предотвращение вытечки цементного молока из фундамента и обеспечение устройства защитного слоя бетона), поэтому ее резать не обезательно - пусть себе трещит. Второй случай (с гидроизоляцией) более сложный и каждый конкретный д.ш. нужно рассматривать индивидуально (может быть как разрезан так и нет).
Dant вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:44
al3003
Длина 68 метров
Наибольшее расстояние между температурно-усадочными швами для железобетонных монолитных каркасных зданий при применении конструкций в неотапливаемых зданиях 40 м. Так что один температурно-усадочный шов должен быть и в фундаменте тоже.
Последний раз редактировалось al3003, 10.04.2019 в 14:03.
al3003 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:55
igr
Конструктор
Не 40, а как правило устанавливаются расчетом. При этом фундамент не режется, а только каркас
igr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 14:06
al3003
igr, все давно уже посчитано. Посмотрите литературу по жб конструкциям. Почему фундамент не режется?
al3003 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 14:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
потрещит плита 900 мм. А с учетом того, что летом ее никто не будет накрывать хотя бы пленкой и опилками 10 см, точно затрещит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 14:59
igr
Конструктор
С какого перепуга плита трещать будет, Ей что то мешает расширяться, Она зажата между жесткими опорами?. В деловом центре в Москве НИИЖБ проектировал фундаментные плиты по 200 м без швов.Каркас режут потому, что при его возведении фундамент засыпан и не реагирует на перепад температуры. В то же время перекрытия отзываются на перепад, передают горизонтальные усилия на усилия фундаментную плиту, которая является связью. Потому каркас режут, а плиту нет
igr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 15:28
al3003
Если жб конструкции являются сплошными и тем более представляют собой статически неопределимые системы, то от изменения температуры, усадочно-влажностных условий и от неравномерной осадки фундаментов в них возникают дополнительные усилия. Они могут стать причиной не только образования и развития нежелательных трещин, но и разрушения элементов.
Последний раз редактировалось al3003, 10.04.2019 в 15:34.
al3003 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 15:40
igr
Конструктор
Мы говорим только о температуре, при которой происходят линейные продольные перемещения, которые ничем не стесняются.Будут там силовые трещины или дополнительные усилия? Температурно-влажностные - против них технология и арматура, Неравномерные осадки в пределах СП не дают заметных усилий, тем более до полой расчетной нагрузки еще далеко
Последний раз редактировалось igr, 10.04.2019 в 15:46.
igr вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 20:30
al3003
Про усадку мы тоже говорим.
В статически неопределимых системах дополнительные усилия будут.
Вот я и говорю, что в арматуре и в бетоне появятся начальные напряжения.
Мне тоже 40 кажется маловато. У Кудзиса такие цифры.
al3003 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 22:28
| 1 #17
igr
Конструктор
Не всегда.К примеру консольно защемленная балка опертая на конце на шарниро-подвижную опору.Статически неопределимая система. При осадке опоры поперек оси возникают дополнительные усилия.Температурная нагрузка не вызывает дополнительных продольных усилий.Хотя система статически неопределимая. Так что надо смотреть в каждом конкретном случае.
igr вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 14:42
TNemo
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Это по какому же нормативному документу такая ерунда то теперь проектируется?
Бетонная подготовка служит в основном для нормального опирания фиксаторов арматуры, что б не проваливались. Затем она позитивно влияет на удобство строительства, чистоту бетона самой конструкции при бетонировании и защищает бетон конструкции от утечки ц.молока. На этом ее функция заканчивается. Можно принимать ее очень плотным песчаным грунтом и не париться расширяется она там или нет, так же как не парятся по поводу расширения грунтов под самим фундаментом при потеплении. При этом, надо понимать, что изменения температуры в толще фундаментов в зданиях с подвалом или тем более при заглубленных на 1.5м фундаментах ничтожны, потому даже фундаменты резать не всегда нужно, не то что подготовку.
Много вижу последнее время бредовых решений по бутербродной конструкции предложенной Dant. Проектировщики стали считать, что промазать снизу плиту фундамента битумом (не, не промазать даже, а положить его на промазанную подготовку) это хорошее решение по повышению защиты арматуры от коррозии... Вопроса три: - защищает ли укладка бетона поверх затвердевшего битума от проникновения воды к телу плиты - есть ли эффект от битума под огромным прессом создаваемым плитой на грунт, когда он превращается в одномолекулярное вещество забившееся в поры бетона и никак не сможет перемещаться и защищать арматуру в раскрывающихся/закрывающихся трещинах - срок работы у битума в таких условиях будет ли хотя бы 50лет, как должен быть минимально у фундаментов или он как и при обмазке стен подвала приходит в полную негодность через 5-6 лет?
В СНиП защиты от коррозии есть понятия первичная и вторичная защита. Первичная приоритетна - это марка бетона и добавки в бетон, вторичная это внешняя защита нанесением составов. Вторичная применяется когда первичной недостаточно.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 15:57
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Давление на грунт под подошвой плитного фундамента не такое уж и большое - подстилающие илы и другие слабы грунты сохраняют свою структуру.
Назначение гидроизоляции под плитным фундаментом, согласен, непонятно. Единственно, в д.ш. при высоком уровне грунтовых вод.
SetQ вне форума
Непрочитано 11.04.2019, 16:58
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Много текста уже насоветовали... не стал читать )
По сути вопроса: а если не разрезать подготовку, что будет? Неармированный бетон В7,5.. Покорёжит фундаментную плиту, волнами пойдёт?
Не забивайте голову глупостями. НДС сделает своё дело, где нужно "разрежет" за вас
L-vir вне форума
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке Antoxa1305 Железобетонные конструкции 4 17.08.2016 13:29
Как обосновать необходимость устройства организованного водостока с козырька? vvest Архитектура 8 23.12.2015 10:28
Необходимость устройства внутреннего отделочного слоя в трехслойных панелях vl74 Железобетонные конструкции 7 02.09.2015 15:36
Необходимость устройства деформационного шва Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2008 12:58
