Допускается ли несоблюдение СТУ при монтаже противодымных штор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Допускается ли несоблюдение СТУ при монтаже противодымных штор?
Непрочитано 10.04.2019, 14:41 #1
SKV189
Доброе день, уважаемые специалисты!
Обращаюсь к Вам за авторитетным мнением. На объекте имеется два атриума (проема, образующих многосветное пространство). Эти проему, грубо говоря, находятся на одном этаже и идут по длинному холлу друг за другом. Между ними проход. По разработанному для заказчика СТУ по периметру данных атриумов предусмотрены противодымные шторы. Но над проходом между атриумами (там лифты) не предусмотрена система дымоудаления. В связи с этим не имеет смысла огораживать шторами каждый проем по периметру, так как дым будет скапливаться в проходе и никуда не будет уходить.
Подскажите, пожалуйста, если ситуация такова - необходимо ли строго соблюдать СТУ или можно сделать по логике и завесить оба атриума вместе с проходом сплошным контуром?
Непрочитано 10.04.2019, 15:25
1 | 1 #2
Сергей812
Во первых, без планов даже не имеет смысла отвечать - чтобы не получилась игра в испорченный телефон.
Во вторых, мнение любого форумчанина не будет хоть какой то вес при сдаче объекта. Отходя от согласованного СТУ при монтаже - берете на себя по сути все возможные последствия, включая и ЧП в будущем. Делите ответственность - отправляя официальные запросы проектировщикам по спорным моментам)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 17:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SKV189 Посмотреть сообщение
СТУ разрабатывается в случае отсутствия нормативов, их недостаточности или отступления от их требований. Является обязательным к исполнению. Изменилась ситуация - вперед за корректировкой и пересогласованием.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 10:16
SKV189
Искренне благодарю всех за участие!)
SKV189 вне форума
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? svinus4 Металлические конструкции 42 22.01.2019 13:10
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2016 16:03
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? Borusja Архитектура 1 26.04.2013 21:16
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
