DIALux. Экструдер в качестве перегородок немного просвечивает.
Петрозаводск
Мастерская СПДС |
есть такой глюк, по периметру засвечивает, даже если сделать перегородку геометрией помещения
но засвет зависит от толщины квадра или экструдера на самом деле расчет освещения сродни предсказанию погоды... точность плюс минус километр но если прям очень хочется, можно использовать элемент управления+сцена освещения
Мастерская СПДС |
ты. не понял о чем я..
группы светильников по помещениям собираешь в элементы управления, элементы управления в сцены, и просто типо выключателями щелкаешь в помещениях. это если точность до сотых люкса нужна))) а так учитывая, коэф запаса, что подрядчик купит не то, износ ламп и светильников.. мне непонятна проблема.
Мастерская СПДС |
Петрозаводск
Мне не до конца понятен посыл, но предугадывая, все же отвечу. Случается так, что помещения с высокой расчетной освещенностью пересвечивают соседнее помещение с низкой, внося ошибку в подбор светильников. Например, вдоль коридора ряд помещений с резервным освещением, забивает реальный подбор эвакуационного освещения. Это лишь пример, предлагаю не рассматривать на нем варианты выхода из положения. |
не вопрос.
выше дал один из возможных вариантов у них еще Dialux Evo есть, правда еще не разбирался с ним ----- добавлено через ~21 мин. ----- http://www.dialux-help.ru/forum/thread59.html http://www.dialux-help.ru/forum/thread18.html вдруг не видел
Мастерская СПДС |
экструдер не при делах, там по ссылкам выше указана причина этой и других проблем
Мастерская СПДС |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
Не могу разобраться с расчетом тентовой конструкции (в качестве каркаса используется ферма) | Sora | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.10.2014 21:14 |
Не импортируется DWG в Dialux | missVJ | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 22.09.2014 14:09 |
Можно ли использовать в качестве наружного отделочного слоя ГВЛ? | Lenka_T | Архитектура | 9 | 01.09.2014 05:17 |
ЦСП в качестве перекрытия | Andrey_110707 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 22.02.2011 10:54 |
