Параллельно: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153049
oleg_marshinov, demandload менял с последующим перезапуском ACAD?
Что в нем - без понятия, команда WBLOCK файл уменьшила, причем количество слоев - типов линий - блоков осталось прежним.
Аудит исходного файла выдал: 128556 объектов проверено В процессе проведения аудита найдено 48 ошибок, исправлено 48 ошибок Аудит нового: 117997 объектов проверено В процессе проведения аудита найдено 44 ошибок, исправлено 44 ошибок (разница 10 559 объектов) Ошибки типа: Имя: AcDbBlockGripExpr(10EA) Значение: Double - 1.79769e+307 Проверка: Неверно Заменить на: Установлено в 0 |
Блин, сразу не сообразил... Вот что будет, если посмотреть на модель "сбоку"?
Установите системные переменные: DEMANDLOAD - в 2 PROXYSHOW - в 1 PROXYNOTICE - в 1 выполнял ----- добавлено через ~4 мин. ----- Спасибо Алексей, что указали (жесть конечно), но все таки проблема с копированием с этим связана? |
Спасибо большое Oleg_t методика видимо работает, все копируется, это самое главное, чтоб инженеры мои другие файлы не заражали
Сейчас работы много, вечером попробую повторить на всех файлах, какой версии автокада wblock помог? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Да, если применить к скопированному в отдельный файл примитиву то проблема решена Если к исходнику то нет, всеравно тянет причем словаря то этого нет уже. |
Обидно до слез но не выходит
WBLOCK делаю на весь файл делаю audit (DICTREMOVE (namedobjdict) "Siberia") и эта словарь удаляет единственное больше не повторял удаление словарей лиспом а точно после чистки в acade обычном к линиям потом 5 mb не цепляется? так то у меня объем тоже уменьшается |
иначе так и будут по кругу друг друга заражать. пакетная очистка в связке BAT+SCR+LSP однозначно поможет
Мастерская СПДС |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
