Как отразить в маршрутной карте возможность использования альтернативного оборудования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как отразить в маршрутной карте возможность использования альтернативного оборудования?
Непрочитано 27.05.2019, 18:15 #1
saikin84
Добрый день, оформляю МК и не могу понять как отразить в ней что операция может быть выполнена на одной из двух единиц оборудования (с разными номерами инструкций и режимов). Например, сушка может быть выполнена как в конвейерной печи, так и в отдельно стоящей.
Просто вот так через "или"?
В01 ХХХ ХХХХ сушка
Г02 ХХХХХХХХ.ХХХХХ.ХХХХХ; ОП ХХХ; ИО ХХХ
Д03 Конвейерная печь инв.№ ХХХХ
04 или
Г05 ХХХХХХХХ.ХХХХХ.ХХХХХ; ОП УУУ; ИО УУУ
Д06 Печь муфельная инв.№ УУУ
Непрочитано 27.05.2019, 19:53
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Возможно так
Сушку выполнить в конвейерной печи ...
Допускается (или возможна) замена конвейерной печи отдельно стоящей муфельной печью ...
Последний раз редактировалось Валериан, 30.05.2019 в 07:19.
Валериан вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 07:31
Bull
Сообщение от saikin84 Посмотреть сообщение
точно нет. Вариант выше предложили. Дополню, что следовало бы добавить "по согласованию с технологом"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 09:26
saikin84
Валериан, Bull, Спасибо. Формально понятно, но по факту примерно половина изделий идет через конвейерную печь, а половина через муфельную, в зависимости от того как решит диспетчер участка по текущей загрузке оборудования.
saikin84 вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 10:00
Bull
Это неважно. Главное, что технология предусматривает какой-то вариант основным. А согласование можно сделать как на одну деталь, так и на партию или на определенный срок.
Bull вне форума
LISP. ActiveX. TreeView - подскажите пример использования kakt00z LISP 6 09.03.2016 15:38
Коэффициент использования для оборудования производства лекарств KseniaSan Электроснабжение 6 22.01.2015 09:00
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Сметная стоимость оборудования Валериан Прочее. Отраслевые разделы 78 31.03.2011 15:28
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве Игорь с Урала Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2008 22:16
