По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > По какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах?
Непрочитано 09.06.2019, 13:03 #1
Евгений Попов
Привет
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле сосчитать момент сопротивления колонны из с-бразного профиля лстк в наиболее напряженных волокнах. Или взять один из параметров профиля? По х или по y?
Айрумян в своих рекомендациях для Балтпрофиля касаемо колонны из сдвоенного профиля применил формулу на картинке. И для высоты колонны 6 м указал в расчете 7,5 м. Кто понимает, почему - объясните, пожалуйста.
Непрочитано 10.06.2019, 10:22
1 | #2
yurakolomiets
В формуле, я так понимаю, h-это не высота колонны, а высота сечения колонны (т.е. h=15 см) и она в см.
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 08:31
Евгений Попов
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Наверное. Айрумян, действительно, применяет профили 150 мм. А вот как сосчитать момент сопротивления колонны из одиночного с-образного профиля?
Евгений Попов вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 08:45
Sh_gvaz
А как вы будете определять допустимое нормальное напряжение при изгибе для ЛСТК , M/W ?
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 08:51
Tamerlan_MZO
Сообщение от Евгений Попов Посмотреть сообщение
Вы удивитесь, но формула не меняется.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 08:54
| 1 #6
Sh_gvaz
Для ЛСТК , формула должна меняться . Я не знаю русские нормы проектирования ЛСТК , но ознакомлен с тем , что 80% оттуда с еврокода .
Вот ЛСТК это сечение 4 ого класса по еврокоду. Геометрические характеристики сечений 4 ого класса считаются с учетом того , что из стенок и полок вырезается площадь сечения .
Вырезается она в зависимости от распределения усилий , определить W профиля ЛСТК , я думаю , не так просто .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 09:23
yurakolomiets
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Да, я тоже краем уха слышал, что часть сечения как бы исключается из работы, и берется момент сопротивления оставшегося сечения и критическая сила будет раза в 2 меньше для ЛСТК, чем если б считалось классикой сопромата. Сам по себе момент сопротивления любого сечения можно определить "приблудами" из Скада или Лиры, или утилитой "Геометрические характеристики" СПДС-а для автокада от сисофта
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 13.06.2019 в 09:31.
Непрочитано 13.06.2019, 09:33
Sh_gvaz
yurakolomiets вы правы , хотя если я не ошибаюсь может быть и в 10 раз и в 100 раз . Сечения 4 ого класса не работают до предела текучести , они раньше теряют местную устойчивость .
Грубо говоря , методика основывается на следующем : вырезают ту площадь , которая нас вводит в заблуждение , а потом уже делают сравнения с нормативными механическими свойствами матириала .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 09:57
а что, СП по лстк не вариант почитать?
102030 вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 10:04
bigden
вышел ГОСТ по гнутым профилям из оцинковки там все формулы расписаны
bigden вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 10:06
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
номер какой
102030 вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 10:29
Sh_gvaz
Сомневаюсь , что геометрические характеристики сечений будут с учетом вычета не эффективной площади , так как она зависит от распределения усилий .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 10:30
bigden
вот ГОСТ 58384-2019
bigden вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 10:37
Sh_gvaz
Беру свои слова назад , там это есть (имею ввиду ГОСТ 58384-2019 ).
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.06.2019 в 12:38.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 01:59
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
В зависимости главным образом от толщины профиля, наличия свесов, отгибов и рифленостей вычисляются критические напряжения соответствующие потери устойчивости части сечения. Далее сечение редуцируется - убирается часть профиля которая теряет устойчивость при нагружении и остается в итоге "урезанное" сечение у которого находят момент сопротивления инерции и т.д.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 19:53
Sh_gvaz
Неплохой видеоролик от изготовителей программного обеспечения Consteel .
https://www.youtube.com/watch?v=DWJl-n6YXTQ
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 20:07
1 | #17
Tamerlan_MZO
Offtop: Хоть и не совсем в тему, но касается ЛСТК
https://dwg.ru/dnl/14838 -- Первая статья сборника. Вынужденное усиление
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 12:55
Евгений Попов
Верно ли я понял, что формула для расчета момента сопротивления профиля колонны выглядит так... момент инерции профиля по нужной оси (у меня у) делить на 0,5 делить на высоту сечения профиля? Для профиля 15 см с моментом инерции по у = 12,73 см4 момент сопротивления будет равен 1,697 см3.
Другое. Верно ли я понимаю, производители тонких металлопрофилей в своих даташитах указывают уже редуцированное сечение, которое не нужно допиливать для применения в расчетах?
И еще одно. В стальном расчете Лиры сапр 2013 фри есть результаты МУ - расчета (расчетов) по местной устойчивости. И в нее же заведены параметры металлопрофилей Балтпрофиля. Верно ли я понимаю, что параметры профилей заведены с учетом редукции (сечение?) и на результаты расчетов по местной устойчивости можно полагаться?
Последний раз редактировалось Евгений Попов, 19.06.2019 в 13:03.
Непрочитано 19.06.2019, 14:14
Бахил
Царицын
Нет.
Нет.
Нет.
В стальном расчете Лиры ... на результаты расчетов по местной устойчивости можно полагаться?
Да.
Offtop: Какой-то анекдот напоминает...
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 14:27
Tamerlan_MZO
Да.
Да, если так указано в сортаменте.
Нет.
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
По какой формуле найти ветровое давление на трубопровод? РастОК Конструкции зданий и сооружений 13 20.08.2019 01:44
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы ASSIS Металлические конструкции 6 11.12.2016 18:49
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
