AutoCAD подвисает на 2-3 секунды при выделении размеров, временами файл вылетает с фатальной ошибкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD подвисает на 2-3 секунды при выделении размеров, временами файл вылетает с фатальной ошибкой
Непрочитано 13.06.2019, 07:09 #1
Zefirka
Добрый день форумчане!
Проблема в том что надо было переделывать чужой файл.По-началу все было хорошо,затем файл пару раз вылетел с фатальной ошибкой и при выделении размеров(только размеров все остальное выделяешь не подвисает),объекты начали вставляться с непонятным масштабом (совсем непонятно какого размера вставилось потому что невидно объект). В других файлах никаких проблем нет, и проблема не в ОС не в программе самой а именно в файле и только в нем. Я уже третий день по форумам шарюсь все перепробовала и purge audit regen разбила пару автокадовских таблиц,удалила несколько слоев, удалила изображения,делала размеры не аннотативными,сохраняла в более ранней версии, выделяла все и вставляла в другой файл (и в другом файле все виснет).
Если уже были темы именно с такой проблемой поделитесь ссылками.
Файл прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
АБК с разбитой табл.dwg (9.46 Мб, 10 просмотров)
Непрочитано 13.06.2019, 07:55
Boroda888
Тюмень
Может дело в proxy и линиях dgn?
Команда: _REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <CADC64>
Всего найдено proxy-объектов: 50787. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: Д
Всего удалено proxy-объектов: 50787. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Команда:
Очистка документа...
Команда:
Точки не найдены
Команда:
Пустые тексты не найдены
Всего удалено визуальных объектов: 0
История тел не найдена
Удалено параметрических зависимостей: 154
Удалено групп: 114
Согласованные слои удалены
Фильтры слоев удалены
Настройки печати удалены
Удалено приложений: 33
Удалено масштабов аннотаций: 18
Словари удалены
Макросы не найдены
Стили линий dgn удалены
Исправление ошибок...
Тип файла: dwg
DWG 2013
АБК с разбитой табл.dwg (3.69 Мб, 6 просмотров)
Boroda888 вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 07:56
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Непрочитано 13.06.2019, 08:12
Oleg T
В файле более 5800 типов линий.
Кроме того:
280007 объектов проверено
В процессе проведения аудита найдено 691 ошибок, исправлено 691 ошибок
Тип файла: dwg
DWG 2013
АБК с разбитой табл.dwg (3.50 Мб, 10 просмотров)
Oleg T вне форума
Тормозит файл AutoCAD после того как скопировал в него графику из NanoCAD Dmi808 AutoCAD 10 10.07.2017 16:44
AutoCAD 2013 - программа запускается с ошибкой при открытии dwg файла teerx907 AutoCAD 2 19.05.2017 18:57
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Не могу отредактировать файл dwg. Создан в Autocad 2011+SPDS. Помогите пож-та... 9594999 AutoCAD 9 08.05.2012 18:33
