Сварка и нестандартные швы Аргон
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сварка и нестандартные швы Аргон
Непрочитано 11.07.2019, 13:40 #1
Руся П
Коллеги добрый день.
У меня в чертеже указан сварной шов С8 по ГОСТ 16037-80 сварка аргонодуговая(ЗН).
Правильно я понимаю, что ГОСТ говорит нам, что таким методом сваривать нельзя и это есть не стандартный сварной шов?
Если я прав, то как вы поступаете в подобных случаях и какой указываете сварной шов наиболее похожий
Непрочитано 11.07.2019, 14:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В чертеже ошибка. Или шов не тот или способ сварки. Вопрос к автору чертежа.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 07:50
Руся П
Да это понятно, что способ сварки по ГОСТу не тот, только ГОСТ 1980 года и я понимаю, что в аргоне не проблема сварить качественно подобное соединение. Полуавтоматом который разрешен, хуже получится.
Устарели ГОСТы по сварке.
Руся П вне форума
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Сварка элементов эстакады.Допустимо ли? SRGRZN Металлические конструкции 15 22.10.2013 07:00
Зависание AutoCad при копировании, растяжении обьектов (сварка) СПДС. GarryPop ПО от CSoft 7 10.01.2013 11:17
Сварка разнородных материалов chindjer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.01.2012 18:33
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
