Сварка элементов эстакады.Допустимо ли?
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
А нижний пояс приварен? А верхний?
![]() если верхний сварен и нижний тоже, как видно с рисунка - то действительно ничего страшного. Просто в нескольких местах должны быть деформационные швы. (это если эстакада длинная). Считайте, что это неразрезная балка.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
А какая взаимосвязь? Просадочность - вот это причина. Порвёт все швы к ччеррртовой бабушке в случае просадки....
Днепропетровск
SRGRZN - cхему эстакады поглядеть можна?
И фсётаки... балки приварены. ВП и НП жестко сварены. (это всё по проекту). Каким образом сварка стенки повлияет на работу конструкции??? Тут что-то нетак. Видать согласователи желают получить денех. И притом немало денех.
gomer, там и так неразрезная схема - обе балки по верхнему поясу соединены накладкой. Правда, сварка заводская показана... Да и нижние полки приварены. Разрезной схемы я тут не вижу, хоть убей.
По сути - я лично не вижу разницы, есть там швы или нету по торцевым ребрам, они в данном случае мало что меняют. Offtop: Хотя я лично не стал бы их варить. Ибо это онанизм какой-то ![]() И кстати.. между ребрами балок - что там? монтажная прокладка? |
Схема балок тут разрезная , смысл разрезных балок , это когда каждая из них чувствует под собой опору..Если вы уже их приварили обе к опоре, зажали болтами ...А болты у вас наверно с натягом, сварка это + запас к работе болтов(но вам сначало надо было заварить, а потом зажать болты) ...Спросите , что их не устраивает подробней и опишите проблему...
Еще создается вопрос , зачем эти балки вообще стягивать болтами...Ну если проект так требует , сварка тут непричем...Как вообще работает , тот трубоквадрат , который соединяет эти балки , я думаю ему место не там , где он находится,если там имеются зажатые болты. Вообще то нижний пояс балок не надо было варить к опоре , можно было бы просто сделать направляющие на опоре , которые бы держали балку...Узел неочень , но пролет в 6 м может вытерпеть и не такое ![]() Последний раз редактировалось gvsh, 21.10.2013 в 23:58. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Сварка элементов фермы. | РастОК | Металлические конструкции | 4 | 08.10.2009 14:11 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
