Противопожарная стена 2 типа до какой высоты должна идти?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Противопожарная стена 2 типа до какой высоты должна идти?
Непрочитано 25.07.2019, 11:26 #1
Проектировщик_ск
Согласно СП.4:
Вставки от производственных помещений категорий В1-В4, Г и Д допускается отделять:
в зданиях III степени огнестойкости класса С1 и IV степени огнестойкости классов С0 и С1 - противопожарными стенами 2-го типа.
Согласно СП. 2:
5.4.10 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ.
Здание с металлическим каркасом имеет вставку из абк (в общем 1 пожарный отсек). Покрытие - 3 типа. Стена 2-типа должна разрезать плиты покрытия? или возвышаться также над кровлей? или если это один пожарный отсек - доходить до плит покрытия?
Какой ширины требуется запроектировать наружную лестницу 3 типа со второго этажа административного здания? Анна_A Архитектура 0 04.12.2015 12:21
Какой распор от кровли выдержит кирпичная стена? biker66 Каменные и армокаменные конструкции 12 28.01.2013 13:39
Какой длины должна быть противопожарная стена? igorogi Архитектура 2 06.12.2011 13:33
С какой высоты делается ограждение стремянки? Biizonn Конструкции зданий и сооружений 3 19.11.2011 17:06
Пристроенная котельная, противопожарная стена vel Конструкции зданий и сооружений 1 31.03.2010 09:44
