Соблюдение пропорций в чертежах КМД.
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Норматива на КМД нет. Если вы не обговорили этот момент заранее, то КМДшник прав.
Хотя я предвзят, т.к. сам также делаю. Удобно, знаете ли. Если размеры верные, то не вижу проблем - изготавливайте по размерам. п.с. трубу 140х3 длиной 12м в пропорциях рисовать? |
Тогда подскажите другой момент, есть чертеж марки, например уголок . Но на листе нет совершенно никаких ссылок совместно с каким чертежом смотреть этот лист, где эта марка устанавливается сразу не скажешь.... Приходится по всем листам КМД искать, где запрятана эта марка /деталь.
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Я вот не согласен. Есть правила хорошего тона. В даном случае нет необходимости в искажении масштабов по осям. Такая необходимость есть в геодезических профилях, но не в этом случае.
Калининград
Трубу 140х4 длиной 12м в пропорциях чертить? Сравните два вида одной детали на скриншоте.
Кто определяет эту необходимость? Вы? Цитата:
Разрывы позволяют вместить конструкцию на меньшего размера лист или в меньшем масштабе. Цена понятна- непропорциональность. Принцип простой: раз запрета нигде нет, то так делать можно ![]() |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Не пойму, чего Вы добиваетесь. Размеры указаны верно? Вы не правильно изготовили детали и хотите перевести стрелки - сделать виновытым проектаста которые "сделал чертежи"?
Судя по скрину чертеж сделан в текле, скорее всего автоматически. Последний раз редактировалось 100k, 26.07.2019 в 15:05. |
Это твои придурки
![]() Можно плеваться, ругаться, в темном уголке поймать и "обучить", сказать, что у него это является конкурентным недостатком и в следующий раз закажете чертежи у других, объяснить, что с такими принципами работы в совместных проектах его уволят при первом замечании и т.д. и т.п. А вот отказать в приеме чертежей - нельзя. Есть графика с размерами, это можно изготовить - ноль шансов на придирки (и придУрки). ЗЫ Насчет рисования без разрывов при длинных деталях - могу ошибаться, но вроде в ЕСКД мелькало допущение для строительных чертежей, что их рисовать необязательно. А вот нам не допускается ![]()
Век живи, век учись - ... |
Что касаемо оформления - общие правила устанавливают ГОСТы системы конструкторской документации ЕСКД если иное не оговорено стандартами СПДС. Что касаемо первого поста - то Вы приводите скрин непонятно чего, а вопрос задаёте касаемо колонн и прогонов. Согласно временной инструкции по выполнению чертежей КМД: 4.2. В целях сокращения размеров изображения конструкций длинные сплошностенчатые конструкции (балки, колонны) разрешается вычерчивать без соблюдения масштаба по длине, сохраняя при этом взаимное расположение деталей и отверстий. Не показывать разрывы - это не верно если противоречит правилам норм. Последний раз редактировалось crossing, 27.07.2019 в 09:46. |
На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла". Текла 2019 среда Russia | Litvinov-pa | Tekla | 13 | 15.11.2021 16:56 |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? | Goodwin905 | AutoCAD | 18 | 13.07.2015 15:05 |
Изменение текста в чужих чертежах. А также проблема с открытием некоторых. | hna | AutoCAD | 7 | 16.03.2012 11:20 |
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? | helpstud | Tekla | 6 | 22.09.2009 03:33 |
