Сбрасывается отображаемый масштаб линий вхождения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбрасывается отображаемый масштаб линий вхождения
Непрочитано 29.07.2019, 04:56 #1
Sart
Ситуация следующая. В основной чертеж загружена ссылка 1 в которой в свою очередь есть ссылка 2. При редактировании ссылки 2 из текущего чертежа (редактирование вхождений) задаю масштаб линии. После того как закончил редактировать вхождение и вышел в основной чертеж, видимый масштаб всех линий вхождения 2 сбрасывается в 1. Т.е. в файле ссылки 2 если его открыть отдельно, масштаб такой какой и нужен, просто в основном чертеже отображается в масштабе 1, либо вообще линия становится невидимой. Помогает только закрытие и открытие заново основного чертежа, тогда до следующего редактирования вхождения все отображается нормально.
Все масштабы и единицы в основном чертеже и вхождении одинаковые. LTSCALE, CELTSCALE, PSLTSCALE, MSLTSCALE пробовал изменять в разных вариациях, не помогает. Все это происходит в autocad 2019. Пробовали в autocad 2011, такой беды нет. Кто сталкивался или на что нужно обратить внимание, подскажите. Надоело после каждого редактирования вхождения закрывать и открывать заново основной чертеж.
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Масштаб линий в видовых экранах esp1413 AutoCAD 2 23.03.2015 15:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
Почему не меняется масштаб типа линий блока? МишаИнженер AutoCAD 2 28.02.2012 07:26
