Масштаб линий в видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб линий в видовых экранах
Непрочитано 23.03.2015, 15:34 #1
esp1413
Доброго дня!
Автокад 2012.
Подскажите, пож, почему в файле "1_для форума.dwg" , на видовом экране линия водопровода видна с буковками "в", а в "файле 2_для форума.dwg" линия водопровода без буковок "в". Масштаб видовых экранов в обоих файлах одинаков (1:500), тип линий одинаков, масштаб типа линий тоже одинаковый.
При печати (в PDF) - такая же история! Т.е. в отпечатке с первого файла буковки "в" видны , а во втором - нет!
Спасибо.
DWG 2010
1_для форума.dwg (236.9 Кб, 386 просмотров)
DWG 2010
2_для форума.dwg (150.6 Кб, 383 просмотров)
Непрочитано 23.03.2015, 15:40
1 | #2
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
в первом чертеже переменная PSLTSCALE=1, во втором PSLTSCALE=0
поставьте 1
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 15:45
esp1413
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
поставьте 1
Спасибо большое, помогло!
esp1413 вне форума
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Почему не меняется масштаб типа линий блока? МишаИнженер AutoCAD 2 28.02.2012 07:26
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах shtoss AutoCAD 3 31.10.2010 21:29
Отображение 3Д тел и 3Д блоков в видовых экранах AVZ AutoCAD 16 19.05.2010 19:37
Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа? Nata1 AutoCAD 5 18.02.2009 16:43
