Отображение 3Д тел и 3Д блоков в видовых экранах
Все системные переменные выставлены нормально, в том числе и PSLTSCALE. Объекты, которые созданы в модели указанного чертежа обыкновенными полилиниями (их тоже нужно показывать пунктиром) отображаются как в видовых экранах нормально, так и печатаются пунктирно, а вот с 3Д большая проблема
В подвешенном выше файле при печати отображается строго то что видно на экране. Никаких дополнительных линий я не вижу.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
<удалено>
AVZ, блоки придется бить, полилинии - принудительно включать их слои на подготовленном видовом экране после отрисовки в нем проекций после sol* команд. Это не некорректная работа, это просто работа. Последний раз редактировалось engngr, 18.05.2010 в 17:23. Причина: не умею читать |
![]() Цитата:
Не поймите неправильно, но если у молотка боек только с одной стороны, нет смысла сетовать на то другой стороной гвозди плохо забиваются. Есть смысл до начала работы понять что требуется в результате.
Если вы будете использовать solprof - не нужно использовать 2d-примитивы (вдоль пути можно выдавить окружность минимального диаметра) или рисуйте их поверх видового экрана там где они вам нужны. Если вы не можете отказаться от 3d блоков, но у вас только стандартные проекции - вставьте в свой блок подготовленные проекции на отдельных слоях. В видовом экране заморозите слои объема, разморозите слои проекций. Если с одного боку не выходит - можно зайти с другого, например, если слишком трудоемко распределять объекты и их части по разным слоям (для раздельного включения/выключения), можно воспользоваться скрытием объектов независимо от слоя на котором они расположены. Такая возможность есть в 2011 автокаде штатно и в младших нештатно - см. поиск по форуму "скрытие объектов". Например, в ad-profil (http://ad-cad.narod.ru/) есть такая команда. Наконец, автокад, на мой неискушенный взгляд, не очень подходит для "расстановки мебели" в объемах 50мб с последующим переводом в 2d. И стоит обычный выбор между красивостью и минимально требуемой детализацией в ограниченной коробке содержащей комп. |
1) Делаем базу 3Д блоков оборудования и материалов 2) При помощи базы создаем компоновку подстанции 3) Проверяем габариты и коллизии 4) И ХОТИМ, я повторяю ИМЕННО ХОТИМ ПОЛУЧИТЬ из 3Д модели подстанции получить всевозможную документацию отправляемую заказчику. Хочется сказать, что у нас это получается достаточно не плохо и в приемлемые сроки. Есть моменты которые не получаются или получаются плохо. На эти вопросы и пытаемся, в том числе с Вашей помощью ответить. Так как вопросов очень много и очень много всяких сложностей связанных с AutoCAD мы ставим вопрос о смене платформы и переходу на систему комплексного трехмерного проектирования, однако, очень много НО. Поэтому и пытаемся найти ответы на свои вопросы. К сожалению, большинство вопросов не решаются в AutoCAD, а если и решаются, то через одно место. Цитата:
Последний раз редактировалось AVZ, 19.05.2010 в 08:42. |
Московия*
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа | Zuk | AutoCAD | 20 | 27.05.2013 01:58 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Как изменить виды на созданных видовых экранах в пространстве листа? | Nata1 | AutoCAD | 5 | 18.02.2009 16:43 |
Отображение разных слоев в разных видовых экранах | Vadimtot | AutoCAD | 16 | 15.04.2007 06:55 |
Оформление размеров в видовых экранах | lion | AutoCAD | 6 | 31.05.2006 10:33 |
