Несущая способность основания при расчете на сейсмику
инженер
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Это возможно. На этот случай есть в п.6.12.4 "Примечание - В формуле (6.39) при F2<Keq*F3 следует принимать Pb равное P0.
Могли бы и сами прочитать, будьте внимательней ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
У меня к вам встречный вопрос - чисто для собственного понимания:
как вы считаете в сейсмике основание по несущей способности на СКАЛЬНОМ ИГЭ? По этим же формулам (6.49; 6.50)?
Ну то есть получается считали бы по формулам (6.49; 6.50)?
Дело в том, что для основного сочетания в СП22 имеем разделения по расчету для скальных и дисперсных/глинистых грунтов. А вот для сейсмики этого разделения нет. При этом, для скальных ИГЭ в геологии обычно не даются деформационные характеристики, угол внутреннего трения и сцепление, только прочностные. Я вижу 2 варианта - считать по формуле, относящейся к скальным грунтам для основного сочетания, но с коэффициентами для сейсмики, либо же задаваться какими-то условными Фи и С и считать по формулам (6.49; 6.50). Что думаете? ЗЫ: про сдвиг вопросов нет, его в данном вопросе не рассматриваем. Исключительно про предельное сопротивление основания от внецентренной вертикальной нагрузки
инженер Регистрация: 26.07.2011
Я все-таки склоняюсь к тому, что для скального грунта нужно выполнять проверку по формуле 5.28 СП.
В справочнике под редакцией Сорочана написано, что прочность основания определяется из расчета на внецентренное действие вертикальной составляющей нагрузки, а это по логике проверка по 5.28 из СП. В пособии по ОИФ есть указания, что для скального основания проверка выполняется по пункту 2.263 (2.59 из СНиП), а это условие 5.28 СП. В итоге, думаю, проверка должна выполняться по формуле 5.28 СП, но с использованием коэффициента yc,eq по пункту 6.12.3 СП. Последний раз редактировалось гувиев, 02.08.2019 в 11:51. |
В приведенных источниках речь именно о расчете от сейсмики? Или для основного сочетания.
А так, согласен с вами. Я именно так и делаю. Жаль, что в СП22 данный момент почему-то умалчивается.
По поводу формулировки, может имеется в виду, что при наличии особых сейсмических воздействий необходимо счтать и на основное и на особое сочетания. Но это я больше оправдываю авторитетных для меня авторов
![]() А за скриншот огромное спасибо, теперь вооружен хоть каким-то аргументом ![]()
Какой смысл в понятии несущая способность сваи | Exception2010 | Основания и фундаменты | 45 | 16.02.2022 12:48 |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Несущая способность стены из ячеистобетонных блоков при расчете по СТО 501-52-01-2007 в 2 раза меньше чем по СНиП II-22-81? | CEBEP | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2012 11:37 |
Огромная несущая способность столба | Сан_Саныч | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 10.05.2012 17:03 |
Несущая способность грунта. | retromancer | Основания и фундаменты | 48 | 17.03.2010 19:40 |
