Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже
Непрочитано 25.08.2019, 14:00 #1
Gunner
Здравствуйте, форумчане! В проекте двухэтажного коттеджа архитектор и заказчик сделали данную планировку (прилагаю файл)и отступать не собираются))) В данной планировке есть места где наружные стены (газоблок 400 мм) 2-го этажа не опираются на стены 1-го, а находятся в пролете на перекрытии (монолитное жб). Так вот хочу принять ряд мер для осуществления данной задумки и прошу оценить мои мысли и посоветовать/критиковать. Перекрытие покрытие монолит 200; наружн. стены - газоблок 400 мм.; внутренние - кирпич.
1ое место - угол на пересечении осей 2 и Б. Планирую по оси Б сделать балку (в гараже можно) высотой 500 чтоб получилось ребристое перекрытие (указан эскизик). Далее с балки через монолитный пояс той же высоты перераспределить на стены по осям 1 и 3. Перекрытие высотой 200 планирую. Само перекрытие же передает нагрузки на стены без мон. пояса, так как и само по себе распределяет нагрузки (ну или поправьте меня).
Выше же стену второго этажа по оси Б опереть на эту балку, а стену по оси 2 второго этажа принять самонесущей и покрытие сверху над ней считать без опирания в этом месте (консоль). Стены же которые не попадают на стены ниже еще дополнительно проармирую по сечению.
2ое место по оси Д. так как балку сделать нельзя (жилое помещение) планирую дополнительно заармировать саму плиту. Также принять стену сверху самонесущей (хорошо армированой чтоб не образовывалось трещин) без опирания на нее покрытия, которое соответственно заармирую здесь как консоль.
Так вот. Что скажете? адекватны ли мои предпосылки? Спасибо!
Тип файла: pdf Архитектура.pdf (254.9 Кб, 278 просмотров)
Непрочитано 25.08.2019, 19:39
1 | #2
Tyhig
Файл не смотрел.
В нормах это называется рандбалка и висячая стена.
В СП 15 есть расчёты по трещине по стене.
Без балки не получится никак.
Балка размерами минимум 300х600 мм и более, в зависимости от нагрузки. Армирование балки тоже нехилое будет.
Если нельзя делать балку, то делайте как хотите.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.08.2019, 20:14
mainevent100
Сообщение от Gunner Посмотреть сообщение
все верно описано, даже скучно )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 08:44
Валакин
а есть причины не делать так?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 11:11
Gunner
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Как вариант) о таком я не подумал. Спасибо)
Gunner вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:43
ki-ka
Я бы делал так:
1. Балки сделать две штуки и "вверх", пересекающимися по двум осям "Б" и "2".
2. На втором этаже самонесущую стену делать не стоит, так как газоблоки - невероятно хрупкий материал и даже небольшие деформации перекрытия/фундаментов (по опыту - до 2-3мм уже достаточно) разорвут его. Опирание равномерное должно быть по всему периметру. Если делать ненесущую - то надо ее отрезать.
3. На 1 этаже слева простенок между окон ("Б","1") и справа в углу ("Б,"3") (в местах опирания балки) заменить на полнотелый кирпич. Так как опирать несущие 2 плиты и наружные стены 2-го эт на газоблок - криминал.
4. Монолитный пояс лично я бы делал (если бы строил для себя). Но проще - по верху газобетонных блоков проложить 3 ряда полнотелого кирпича (от сколов краевых участков в результате деформации плиты). Многие скажут - бред и излишество и "надо считать", но по личному опыту - газобетон такой дерьмовый материал, что хуже него в мире ничего нету, и считай не считай - лотерея сплошная. Если в газобетонной стене пойдут трещины (тьфу-тьфу) - то усилить его практически невозможно, в отличие от кирпича, который можно перебрать/засадить в обойму.
Вот топик, где какие-то проектировщики тоже добаловались с газосиликатом и в итоге совет один дают форумчане: сносить.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=153965
Последний раз редактировалось ki-ka, 27.08.2019 в 11:55.
ki-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 11:59
Gunner
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Я бы делал так:
На счет двух пересекающихся думал, но если вверх не хочется перепонку делать на крыше над гаражом, заказчик хочет организованый внутренний водосток, а так придется два участка сделать.
На счет самонесущих стен думал о трещинах, но посчитаю после расчета деформаций перекрытия.
С простенками согласен, в них вопрос не стоял, до них руки не дошли еще)
Gunner вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 12:16
TNemo
есть.
шов бетонирования
плита будет отдельно, балка толщиной 300мм отдельно.
у автора балка нарисована логично.
перпендикулярная стена будет опираться по треугольнику на плиту.
если есть сомнения, под этой стеной можно сделать балку отдельно в толщину стены, поверх плиты, что б передавала нагрузку со стены на балку и стену.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 17:38
Gunner
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Не совсем понял. "Перпендикулярная стена по треугольнику опирается"? это как? всм треугольную эпюру Вы имеете ввиду?
А балка поверх плиты как будет работать с разной жесткостью? или их разъединить деф швом?
Gunner вне форума
Непрочитано 28.08.2019, 09:25
1 | #10
TNemo
распределение давления от газобетонной стены будет по треугольной эпюре с углом 45 градусов.
перемычки считать вас учили?
выполнить балку ребром под перекрытием не представляет проблем - опалубка имеет короб ниже плоскости плиты
как выполнить балку ребром вверх? бетон будет вытекать из короба выше верха плиты.
значит будут ждать пока бетон не схватится или вообще через пару дней дольют.
получится шов воспринимающий продольные усилия в балочном сечении только за счет трения, а скорее всего по цементной пленке, которую не уберут потому как лень.
расчет такого сочленения есть в нормах, но я не рекомендую это практиковать.
потому и предложил выполнить над плитой балку, можно сборную на растворе положить, которая будет достаточно жесткой и передаст нагрузку не на плиту, а на опоры - стену и балку в составе плиты
Последний раз редактировалось TNemo, 28.08.2019 в 09:31.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2019, 09:51
Gunner
Спасибо всем за советы, в общем получил что хотел) еще раз благодарствую!
Gunner вне форума
Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию? petia Железобетонные конструкции 20 11.03.2016 11:41
Возможна ли замена монолитных ж.б. стен на монолитные ж.б. колонны и балки tohandrik Железобетонные конструкции 5 05.08.2015 10:58
Утепление наружных стен коттеджа изнутри или энергоэффективный дом Alexey Orloff Архитектура 27 16.01.2015 12:52
есть ли хорошая литература про заполнение наружных стен в монолитных каркасных многоэтажках? archifan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 23:09
