В какой формуле ошибка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В какой формуле ошибка?
Непрочитано 17.09.2019, 12:28 #1
Andrey Drey
Всем привет. Делаю расчет отдельно стоящего фундамента под сборную ж.б. колонну. Фундамент стаканного типа, прямоугольный в плане, низкий подколонник (2 схема сопряжения), внецентренно нагруженный. Вопрос по расчету на продавливание плитной части фундамента.
Нашел 2 пособия.
1. "Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)" от 1984г.
2. "Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий" от 1978г.
Методика расчетов одинакова в обоих пособиях, но вот формула расчета на продавливания отличается на один показатель "dp" - высота стакана. В "пособие..." он есть, а в "руководстве..." его нет.
Если с учетом "dp" у меня сила с которой нужно сравнить продольную силу, получается с минусом из-за. Так как высота стакана (800мм) больше чем рабочая высота фундамента от стакана до рабочей арматуры.
Чему верить?
Выдержки из пособий приложил.
1. это "пособие....."
2. это "руководство..."
ID:	217952  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.09.2019, 13:18
Бахил
Царицын
В обеих.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 13:28
Komplanar
А чё, формула Rbt*Ab уже не годится?..
Ох, пропустил про внецентренное. Вообще, я пытался намекнуть, что есть ещё СП 63...
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 13:43
Бахил
Царицын
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 13:47
Andrey Drey
В обеих.
А в чем ошибка?
Согласен, что нормативы устаревшие, но все же раньше наверное и по ним считали...
А с какого норматива формула? Что бы посмотреть.
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 13:57
Бахил
Царицын
Это теория. Все формулы СНиПов имеют теоретическое обоснование.
Правда в некоторые добавлены КСС.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 14:58
TNemo
думаю д.б. (ho,pl - dp) из черт.14, или h - dp из черт. 16, что равняется ho,p черт.15
ho,p это ho для плитной части, которая здесь рассчитывается.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 15:48
csp
На №4.
Это в какой программе оформлено?
csp вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 18:20
Komplanar
На №4.
Откройте картинку отдельной ссылкой и внимательно посмотрите на адрес.
Offtop: Хотя может это и в какой-то программе сначала формируется, а уже потом копируется в ссыль
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 19:13
Andrey Drey
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Я тоже так подумал и что в моем случае "-dp" не надо брать в расчет.
Непрочитано 18.09.2019, 04:50
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Не надо учитывать -"dp".
Видимо, очепятка
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 05:44
Бахил
Царицын
На №4.
LaTex. Под твоим окошком.
Бахил вне форума
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы ASSIS Металлические конструкции 6 11.12.2016 18:49
Несоответствие в примере по расчету фланцевых соединений. В формуле по-моему ошибка закралась Ann_T Металлические конструкции 1 14.01.2016 12:45
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
По какой формуле расчитывается на прочность сжатый раскос фермы? Antoxa1305 Металлические конструкции 8 20.08.2013 11:12
Расчет пластиню.В какой из формул ошибка? getr Конструкции зданий и сооружений 5 04.11.2009 23:24
