Как усилить прочность облегченной стяжки?
Делай стяжку с керамзитом, полусухую. Можно без финишного наливного пола, а можно потом наливной пол . На перекрытие уложи полиэтилен с выходом на стены для гидроизоляции. На стены по периметру прикрепи вспененный полиэтилен для звукоизоляции
Для информации. Устройство полов жилых зданий https://meganorm.ru/Index2/1/4293848/4293848238.htm
Для гидроизоляции я уже все швы промазал вот такой обмазочной гидроизоляцией:
https://www.plitonit.ru/products/pro...it_gidrostena/ Этого достаточно? Или все равно нужен будет полиэтилен? По периметру буду клеить остатки то же звукоизоляционной подложки, которая и на перекрытии уложена. Меня больше вопрос прочности беспокоит. Общий вес должен получиться примерно 65 кг на м2: - 25 кг (плотность 5 кг\см * 5 см) + - 40 кг (плотность 20 кг\см * 2 см) Я бы рад, но нигде не нашел готовой смеси с керамзитом чтобы она была достаточно легкой. Самая легкая смесь с керамзитом имеет плотность 12 кг, а это многовато для моей допустимой нагрузки. Сам я приготовить такую смесь не смогу - стяжку мастера будут делать. Поэтому я нашел готовую смесь с пеностеклом, ее плотность всего 5 кг на м2. |
Это же плавающая стяжка, по технологии она лежит не на плите перекрытии, а на поолиэтилене, он как разделитель, отсюда и название - плавающая. То есть по сути твоя стяжка со стенами и плитой не соприкасается. Почему 65 кг на метр кв? Плита 10 см перекрытия, у нее какая нормативная нагрузка? Плита наверное не пустотелая, а сплошная. Кстати, строители сами могут приготовить стяжку с керамзитом, на месте
Число прочности облегченной смеси - 7 МПа - написано на упаковке.
Пока думаю либо плитка либо ламинат. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Ее же можно и на стены завести. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я привел выше расчет - это масса облегченной смеси + масса верхней прочной смеси. Сюда я не прибавил вес напольного покрытия. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Нормативная нагрузка не известна - нету документов на дом. Пытался найти - ничего не получилось. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Они то могут сами намешать. Но будет неизвестна плотность этого раствора. А это для меня важно, надо чтобы раствор был как можно легче. |
Почитайте в интернете про фиброволокно на основе базальта, стекла есть и стальная; какая там прочность и т.п.. Его как раз используют в качестве заполнителя при устройстве стяжек, да и не только. Я применял для стяжек и лотков в колодцах канализации. Не по прихоти, просто мешки с ней кто то притащил на пробу))) (Вспомнил рабочие мои сперли у отделочников половых))). Ничего так - нормально - трещин не было.
Дома ремонт делал. Тоже хотел то пенопласт снизу стяжки, потом искал керамзит...короче керамзит не нашел, сделали обычную ЦПС (цемент песок вода). плита перекрытия тоже 10см, сплошная. толщина я думаю такая же, где больше где меньше...можно еще плиточный клей добавлять в стяжку
Кстати, сухую стяжку не рассматриваете? Последний раз редактировалось Рyslan, 19.09.2019 в 17:11. |
Я рассматривал разные варианты. Остановился на том варианте, про который написал.
Единственное - переживаю, что нигде не встречал такого способа. Нигде не увидел, чтобы облегченные смеси укладывались на звукоизоляционные подложки. Поэтому и задал вопрос: как это все укрепить, чтобы не было сомнений? Пока только один совет был - добавить фибру. |
Вместо пенополиэтилена лучше использовать какой-нибудь Шуманет (или аналоги) на основе стеклохолста. Это материалы, специально предназначенные для звукоизоляции полов под стяжку. Керамзитобетон сам по себе звукоизоляция. Пенополиэтилен, вообще, предназначен не для стяжек, а для укладки сверху ламината.
Для облегчения стяжки можно использовать не керамзито-, а полистиролбетон, тогда и подложка не нужна. Последний раз редактировалось иваниваныч, 19.09.2019 в 21:40. |
Есть и для стяжек:
https://www.resursltd.ru/publish/teh...zolyacii-pola/ https://penolon.ru/products/professi...loating-floor/ Но суть вопроса не в этом. Вопрос в том, что подложка уже есть, облегченная смесь есть. Как ее укрепить? Кроме добавления фибры есть какие-то еще способы? |
Я хочу использовать облегченную стяжку. В принципе можно любую, в интернете нашел вот такие легкие стяжки: - DE LUXE ТЕПЛОПОЛ: http://www.deluxe-ccc.ru/catalog/Teplaja_serija/38/ - PalaflooR-307: https://paladium.su/product/rovnitel...#tab-product-3 У них 7 МПа. Те стяжки, которые прочнее - у них больше плотность. Смеси с высокой плотностью я не могу использовать - будет большая нагрузка на перекрытие. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А какое армирование для облегченной смеси будет лучше: стальной сеткой или плотным стеклохолстом для стяжки? Еще читал, что используют плотный геотекстиль (от 300 единиц) для армирования. Что будет лучше и надежней с учетом того, что смесь кладется на подложку? |
А вот это 2) Цементная смесь из керамзитобетона (или смесь цемента и пеностекла) - 50 мм.
нельзя заменить на пенополистирол, см. ссылку https://nav.tn.ru/systems/pol/ а потом стяжку, минимум 3-4 см |
Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки! | vladimirPro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.11.2017 09:06 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
