Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")!
Непрочитано 28.09.2019, 11:37 #1
Beata
Здравствуйте.
Я глупая женщина, которую совершенно не слушают рабочие, нанятые для ремонта. Где "он" - "инженер в военном строительстве"- и где я, полный профан да еще без мужской поддержки?
Вступление завершила, перехожу к вопросу:
Дом П-46 ("чешка"), 1976 г. Перекрытия (из Интернета) - "Крупноразмерные беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см.". Общая площадь квартиры 50 м. Залита стяжка на высоту от 9 до 11 см. из-за так насчитанного перепада пола. Состав стяжки:
1. "Технониколь эласт акустик 350" = 6 рулонов, всего 126 кг. (Исключительно по моей просьбе).
2. Керамзит 100 мешков = 500 кг.
3. Пескобетон "Русеан М300" 150 мешков = 6000 тонн.
4. Сетка металлическая 2х0.5х3 = 20 шт.
5. Наливной пол "Юнис", 25 мешков, = 500 кг.
Общий вес 7126 тонн.
Как я поняла, некорректно считать по формуле "7126/50 = 142,5 кг./м".
Помогите правильно рассчитать вес на перекрытие, мне надо принять решение, что дальше делать с такой стяжкой.
Спасибо.
Непрочитано 28.09.2019, 14:02
v.psk
Псков
Сообщение от Beata Посмотреть сообщение
6000 тонн.
тут наверное ошибка
Ну не совсем так, все- таки вода вступает в реакцию гидратации, и даёт вклад в вес. Большая часть воды конечно испаряется.
Но в среднем думаю 150кг/м2, если правильно сложили.
Плюс для расчета прочности вес стяжки и засыпки следует увеличивать на 30%.
Надо бы ещё добавить перегородки, вес отделки стен в пролете.
Ну и с чем- то сравнить число, а это посложнее, нежели собрать вес конструкций пола.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.09.2019, 14:30
Beata
Спасибо за ответ.
Я бы очень хотела, чтобы здесь была ошибка, но в смете черным по белому написано: "Пескобетон "Русеан" 50 мешков по 40 кг." и так три раза. Итог: 150 мешков = 6000 тонн. Я за них заплатила, даже согласна была бы чтобы они меня "нагрели" на половину, лишь бы столько бы не налепили. Но я мерила лазером расстояние от пола до потолка во всех помещениях до того, как залили пол, и после. Потолок "опустился" от 9 до 11 см. Теперь решаю, что делать.
Beata вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 14:39
v.psk
Псков
Я не про то, или 6 тонн или 6000 килограмм.
Что с этим весом планируете делать?
Было бы полезно посчитать сколько был состав пола до ремонта, чтобы сравнить числа и определить запас, с учётом полезной 150 (195) кг/м2.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.09.2019, 18:09
Beata
Не знаю, что делать, очень расстроена. Что было с полом до ремонта, не знаю. Видела уже голый бетон и заметила, что при входе в квартиру был ощутимый "провал" у порога, видела и перепады пола (и потолка, впрочем). Если бы просто все разломать, но тут придется переделывать еще и электрику и сантехнику, проводка и трубы "утоплены" в стяжку, схем и фото нет. То есть откатиться к началу. Это становится очень и очень трудоемким и затратным.
А Вы бы что сделали?
Beata вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 18:52
v.psk
Псков
Я бы не переживал. Вряд ли проектом предусмотрена нагрузка от состава пола меньше 100-150 кг/м2.
Соседей снизу знаете? Можно заглянуть в гости, посмотреть, есть ли трещины.
Любая оценка должна даваться специалистом. Можно либо считать (вскрывать) либо грузить и смотреть за трещинами/деформациями.
Демонтировать не советую, сначала лучше проверить.
v.psk на форуме
Непрочитано 28.09.2019, 19:34
Сет
А в чем, собственно, проблема? Боитесь, что перегрузили плиты? 200 кг/м2 расчетной нагрузки от конструкции пола - это многовато, но не запредельно. Если вы и увеличили нагрузку, то где-то на 100 кг/м2. Больших оснований переживать - нет. А для полной уверенности нужно выяснить какова несущая способность ваших плит перекрытия.
Сет вне форума
Как правильно рассчитать дымовую трубу? Помогите, пожалуйста! Марина_Gomel Металлические конструкции 88 20.06.2025 14:09
Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия Rotor Железобетонные конструкции 25 31.01.2020 16:37
Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки! vladimirPro Конструкции зданий и сооружений 1 30.11.2017 09:06
Помогите найти серию на плиты перекрытия тепловой камеры длиной 5,0 м Людмила64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.02.2017 07:27
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия VasekMasek Железобетонные конструкции 6 11.02.2013 20:31
