Трещина в ригеле, стоит ли напрягаться?
Вроде как должно быть видно на фото во вложении. Колонну, ригель, и где начинается трещина относительно опирания связевой плиты. Нарисовал схематично. Хотя на фото вроде бы и так всё понятно.
Если словами, то связивая плита охватывает колонну и ложиться рёбрами на ригели с обоих сторон колонны. Трещина идет на ригеле от ребра связевой плиты (за ним, ближе к центру пролёта), к колонне. То есть, если смотреть на ригель сбоку (как на рисунке), то получается, сколот верхний угол ригеля. |
Там на верху то же делают ремонт, и похоже хорошо так стяжкой перекрытия нагрузили. По крайней мере, из того, что я видел. Дом кривой, перепады уровней большие, до 20 см. И трещина, вроде как, свежая, но это не точно. У меня просто уже год все вскрытое стоит, тк я сам пол переделывал 2 раза... там 400кг м2 плиты, но перегруз именно по ригелям получается. Заказывал исследование, чтобы проект сделать.
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Трещина по кирпичной стене | xobbit | Обследование зданий и сооружений | 14 | 01.12.2014 11:38 |
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать | AIPlayer | Железобетонные конструкции | 4 | 29.04.2014 09:29 |
Когда не стоит указывать границу стены? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 16.09.2013 15:24 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
