Помогите решить проблему с шрифтом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите решить проблему с шрифтом
Непрочитано 11.12.2019, 23:25 #1
Tamogavk
Буквы наслаиваются друг на дружку в "GOST type A", но при публикации уже в пдф всё хорошо.
Непрочитано 12.12.2019, 01:04
Jоhnny
М.О.
Файл прикрепите! Вообще с Gost Type A бывали какие-то глюки, перешёл на ISOCPEUR
Jоhnny вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 05:36
Komplanar
Насколько я знаю, эта проблема из-за того, что в сети несколько разных вариантов шрифта "ГОСТ тип А", лечить или заменой на ISOCPEUR, или в свойствах текстового стиля вместо "1,0000" поставить "1,0001" и "Применить", после чего либо всё сразу начнёт нормально показываться, или надо чертёж регенерировать.
Может, ещё какие способы есть, самому интересно было бы узнать.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 07:41
Бот
Tamogavk, просьба изменить название темы "Помогите решить проблему с шрифтом" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? Aniiy Металлические конструкции 29 29.05.2019 09:55
Проблема с толщиной линий при выводе на печать (DWG -> PDF). Помогите решить, пожалуйста. JulianCartman AutoCAD 4 26.09.2017 15:09
Помогите решить проблему со вставкой картинок Khorr AutoCAD 1 13.06.2013 12:15
Помогите решить задачу. Риф Разное 16 12.04.2010 14:53
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19
