Просьба помочь решить проблему с простейшими LISPами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Просьба помочь решить проблему с простейшими LISPами
Непрочитано 15.12.2019, 08:18 #1
Сыч
Здравствуйте.
Написал пару простейших лиспов. Один для вычерчивания продолговатого отверстия, другой для тройной регенерации чертежа одним нажатием.
Лиспы выполняют требуемые операции, но после выполнения лисп по вычерчиванию отверстия выдает сообщение о неизвестной команде. Лисп по регенерации после выполнения пишет сообщение - Готово"Готово".
Пробовал выполнять на разных машинах и на разных Автокадах версий 2014 и 2018. Везде один и тот же результат. Вроде бы мелочь, но не приятно и не понятно, почему так. Просьба помочь-разъяснить.
Лиспы и скрины прилагаю.
[Выделить все]
 (DEFUN c:paz (/ t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 shir vis)			; начало функции построения выточки
  (setq t1 (getpoint "\nНачальная точка: "))				; запрос начальной точки
  (setq shir (getreal "\nШирина прямой части выточки"))			; запрос ширины
  (setq vis (getreal "\nВысота выточки (диаметр окружности)"))		; запрос высоты выточки
  (setq t2 (polar t1 0 shir))						; определение координат точки t2
  (setq t3 (polar t2 (/ PI 2) vis))					; определение координат точки t3
  (setq t4 (polar t3 PI shir))						; определение координат точки t4
  (setq t5 (polar t2 (/ PI 2) (/ vis 2)))				; определение координат точки t5
  (setq t6 (polar t5 0 (/ vis 2)))					; определение координат точки t6
  (setq t7 (polar t4 (/ PI -2) (/ vis 2)))				; определение координат точки t7
  (setq t8 (polar t7 PI (/ vis 2)))					; определение координат точки t8
  (command "_line" t1 t2 "")						; чертит нижнюю линию
  (command "_arc" t2 t6 t3 "")						; чертит правую дугу
  (command "_line" t3 t4 "")						; чертит верхнюю линию
  (command "_arc" t1 t8 t4 "")						; чертит левую дугу
  (vl-cmdf)
)									; окончание функции
[Выделить все]
 (defun c:r3raza ()
(repeat 3
(command "_regen")
(princ "Готово")
ID:	221100  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сыч, 16.12.2019 в 03:48.
Непрочитано 15.12.2019, 11:00
Сергей812
(princ) перед последней скобкой добавьте для гашения вывода
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.12.2019, 12:12
===AAA===
г. Норильск
(vl-cmdf)
в первом Лиспе "неизвестную команду", видимо, и выдаёт...
Зачем он?
И кстати - для общего развития - а в чем прелесть тройной регенерации?
Это реально для чего-то нужно или просто в качестве тренировки написано было?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2019, 16:55
Сыч
Спасибо, Сергей.
Это решило проблему в лиспе для тройной регенерации.
В лиспе для построения отверстия проблема сохраняется.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
(vl-cmdf)
Зачем он?
(vl-cmdf) - эта команда и появилась в попытке устранить эту проблему. Сейчас убрал, но сообщение о неизвестной команде сохраняется.
Тройная регенерация реально нужна. У меня есть блоки с атрибутами. Атрибуты делятся на "рабочие" и "оформительские". Блок вставляется в чертеж, проектировщиком вводятся исходные данные для расчета:
1. первая регенерация - на основании введенных данных выполняются вычисления в нескольких полях "рабочих" атрибутов;
2. вторая регенерация - на основании результатов первых вычислений вычисляются значения полей в оставшихся "рабочих" атрибутах;
3. третья регенерация - результаты вычислений из "рабочих" атрибутов попадают в многострочный "оформительский" атрибут, в котором выстраиваются один за другим в ряд через тире.
После этого "рабочие" атрибуты скрываются видимостью. Действуют во тьме, чтобы служить свету ).
Последний раз редактировалось Сыч, 15.12.2019 в 17:14.
Сыч вне форума
Непрочитано 15.12.2019, 17:26
koMon
Сообщение от Сыч Посмотреть сообщение
последние кавычки в (command "_arc" t t t "") лишние, д.б. (command "_arc" t t t)
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 03:50
Сыч
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло.
Сыч вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
