Расстояния между подземными системами инженерно-технического обеспечения
Пермь
По-моему, есть разница между кабельной канализацией и кабелями проложенными в земле. У меня в одной канализации должны быть проложены кабели различного назначения(передача мощности, передача информации)
ПУЭ в ТЗ не прописано, а юридическую силу я пока не могу определить. Явно не является документом в области стандартизации. Видится, что ПУЭ это технический документ, который не имеет юридическую силу. И его применение осуществляется, если он указан в договоре и(или) задании на проектирование. |
Спасибо. Может кто подскажет принципы формирования нормативных расстояний между коммуникациями? Только защита от мех. повреждений при производстве работ?
К примеру я слышал, что глубина заложения труб кабельной канализации это, грубо говоря, функция от материала труб и нагрузок (временных и постоянных). Этот принцип используется для формирования норм по глубине заложения. При условии, что пересечений с другими коммуникациями нет. |
Пермь
При прокладке кабелей учитываются и тепловые воздействия, к примеру, от теплотрасс, и электромагнитные воздействия от силовых кабелей на кабели связи. Ну как сказать. Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. https://legalacts.ru/doc/prikaz-mine...8072002-n-204/
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 07.01.2020 в 09:05. |
Отмена ПУЭ: https://regulation.gov.ru/projects#npa=97881
И не совсем понятно: - "в одной канализации" - это в одной трубе, в одном блоке в разных трубах или просто в одном направлении, но по разным трассам? - "передача мощности" - какого назначения? Какое напряжение, ток, сечение кабеля? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- токовая петля считается? |
Конечно, не считается! Сказано же - "Раз, два, три, тра-ля-ля! Не считается токовая петля!" Правда, не сказано, чем не считается, но это не важно. :тоже сарказм: А если серьезно, то на форуме много раз обсуждалось, что если документ не "обязательно-принудительного" применения согласно известных перечней - значит "добровольно-принудительного". Но все равно принудительного. Единственное, вместо добровольно-принудительного норматива можно применить другой норматив, например отраслевой вместо общегосударственного. Или СТУ, как уже сказано. Последний раз редактировалось kp+, 14.01.2020 в 23:28. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Токовая петля - это хорошо, но раздельная прокладка силовых и информационных кабелей придумана не только для защиты от помех. Даже полностью диэлектрические оптоволоконные кабели, которые вообще невосприимчивы к электрическим помехам (кроме совсем уж сверхвысоких напряжений) должны прокладываться отдельно от силовых. Потому что есть еще опасность повреждения инф. кабеля при коротком замыкании в силовом кабеле, механического повреждения при смещении силового кабеля или каких-либо работах на нем, да много можно перечислять.
Думаю, Вы сами это все отлично знаете. И если большинство нормативов предписывают раздельную прокладку силовых и информационных, контрольных и т.д. кабелей, а не прямо запрещают совместную, от этого мало что меняется. Цитата:
Документы национальной системы стандартизации, стандарты организаций, тех. условия, СП, ОК и документы для военки. Необходимо углубляться в 162ФЗ. |
Какая разница между грунтовыми и подземными водами ? | Geo47 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.03.2019 14:44 |
Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами? | eilukha | Железобетонные конструкции | 10 | 10.07.2017 11:43 |
Минимальные расстояния между столбчатыми фундаментами в деформационном шве | szuser | Основания и фундаменты | 6 | 01.10.2012 09:08 |
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 11:14 |
Где найти максимальные расстояния между стальными нагелями при проектировании деревянных конструкций | maximumm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 29.05.2010 02:59 |
