Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить тип здания для назначения расстояния между температурно-усадочными швами?
Непрочитано 08.07.2017, 18:41 #1
eilukha
Для определения расстояния между температурно-усадочными швами по табл. 3 Пособия по ЖБК требуется тип здания: каркасное или сплошное. Монолитное здание с резригельным перекрытием к какому типу относится: каркасное или сплошное? С одной стороны по плите - сплошное, а по колоннам - каркасное.
Последний раз редактировалось eilukha, 08.07.2017 в 19:00.
Непрочитано 08.07.2017, 19:49
1 | 1 #2
Бахил
Каркасное.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 12:13
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Воспользуюсь темой:
Коллеги есть у кого-нибудь опыт расчета t-усад. швов в монолитных ж.б. конструкция с размерами больше тех, при которых расчет можно не выполнять? (скажем 50 метров)
Наверное, к гтс-никам вопрос, хотя кто его знает, может и у ПГС-ников был опыт?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 12:34
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Воспользуюсь темой:
А можно полюбопытствовать-зачем? С таким еще не сталкивался, даже не слышал)). Может, в гидротех-м стр-ве актульно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 12:36
eilukha
См. тут и тут.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 13:41
Baumann
homo soveticus
А я думал,что речь идет о величине самого шва,как в сейсмике))).
Спасибо! Обычно такие швы еще совмещают с сейсмическими или деформационными.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 17:37
Виkтор
Технологически требуется именно без швов железобетонная конструкция
См. тут и тут.
Это уже видел, но в любом случае спасибо!
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 18:05
1 | #8
Лоскутов Илья
не знаю
Тут собрано некоторое кол-во информации по интересующей вас теме.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 09.07.2017, 19:48
Baumann
homo soveticus
Наверное, температурные швы имеют большее значение для стальных конструкций. Для ж/б обычно деформационные или сейсмические..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 10:59
TNemo
в СП 27.13330.2011 есть таблица 6,3 - читать прим. - увеличение стандартных габаритов в зависимости от высоты колонн
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 10.07.2017, 11:43
Виkтор
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Это для железобетонных каркасных зданий (позиция 2, а, б, г)
Мой случай д) сборно-монолитные и монолитные сплошные
Виkтор вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Растояние между сплошными сварными швами diek Металлические конструкции 36 25.04.2018 15:44
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
