Учитывается ли в теплотехническом расчете трехслойной кладки фасадный слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Учитывается ли в теплотехническом расчете трехслойной кладки фасадный слой?
Непрочитано 21.01.2020, 09:53 #1
Dmi808
всем привет! Учитывается ли в теплотехническом расчете трехслойной кладки с вент. зазором 20мм фасадный слой? Удивили меня сегодня некоторые специалисты которые считают, что нужно учитывать сопротивление теплопередаче фасадного слоя кирпичной кладки (толщиной 120 или 250мм не важно). Каково ваше мнение на этот счет?
Непрочитано 21.01.2020, 10:08
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
Пирог обсуждаемый покажите, картинкой.
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 10:19
Dmi808
Картинка из интернета
Dmi808 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 10:26
Serafima
Как можно учитывать слой, находящийся ЗА воздушной прослойкой? В воздушной прослойке циркулирует наружный воздух, если она незамкнутая (судя по чертежу).
Serafima вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 11:21
| 1 #5
ShaggyDoc
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Вот так и учитывается - в соответствии с СП. Изучите, как рассчитывается сопротивление вентилируемых воздушных прослоек.
Там и столкнетесь с тем, что в прослойке рассчитывается конвективный теплообмен, скорость и температура воздуха в прослойке. А на нее как раз влияет сопротивление ограждающей стенки.
А в послойной теплопередаче это ограждение действительно не участвует, в отличие от замкнутых невентилируемых прослоек.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 11:33
Dmi808
Согласен, что в данной конструкции присутствует конвективный теплообмен, но считаю, что им можно пренебречь, т.к. температура в прослойке будет отличаться от уличной в зимний период незначительно, с учетом того что фасадный слой имеет продухи.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 12:15
1 | #7
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
СП 23-101-2004 п.9.2.1 п.п. а)
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 12:24
Makson
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Если воздушная прослойка 20мм, то она не считается вентилируемой. Если 40 мм как на картинке, то да прослойка вентилируемая и кирпич не считается.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 13:10
Dmi808
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Чем это обосновывается ? В СП 23-101-2004 п.9.1.2 п.п. а) про толщину прослойки ничего не говорится
Dmi808 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 13:42
ShaggyDoc
Фантазией обосновывается. Вентилируемая или нет вентпрослойка определяется конструкцией стены, а не толщиной. Толщина замкнутой вентпрослойки "должна быть не менее 20–50 мм, но не более 100 м" (СП 345.1325800.2017 )
Вот насчет "считаю можно пренебречь" тоже фантазия. Необходимо рассчитать и использовать эти данные. Иначе экспертиза быстро отучит пренебрегать.
Непрочитано 21.01.2020, 15:23
Makson
При этом величина зазора между утеплителем и фасадом здания не должна быть менее 40 мм.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...81%D0%B0%D0%B4
Внизу есть ссылки.
Кроме того если не ошибаюсь в альбомах технических решений производителей вент систем есть цифра в 40мм.
В альбоме ЦНИИСК есть зазор между кирпичем и блоком. Но кирпич в теплотехническом расчет участвует.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 15:51
Dmi808
Внизу есть ссылки.
вент. фасад и трехслойная кладка это разные вещи))) И проектируем мы не по википедии, а по СП)))
Dmi808 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 16:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот тут на разные нормы есть инфа
https://alucom.ru/articles/zarubej_o...ruemogo-fasada
Без вензазора трехслойка с минплитой во многих случаях накапливает воду.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 19:40
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
если руководствоваться Серией 2.030-2.01 "Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией" при облицовке кирпичной кладкой надо предусматривать рихтовочный зазор из песка вместо вашего воздушного зазора. Воздушный зазор предусматривается при вентилируемых фасадах и соответственно в расчетах ни воздушный зазор ни панели вентилируемого фасада не учитывается.
dallaev вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 10:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Подобными справочными материалами можно пользоваться, но с оглядкой на СП50. Мне не так давно приходил проект в котором сослались на АТР ЦНИИСКа. Там трехслойные стены с утеплителем из минплиты и облицовкой кирпичом без вент зазора. Можно ли так делать? в отдельных случаях да. Но расчет по 8 разделу СП50 на влагонакопление в утеплителе показывает, что при утеплении минплитой, отсутствие вентзазора приводит к намоканию утеплителя - потеря утеплителем проектных характеристик, намокание облицовки и ее размораживание (тут еще есть факторы), как более печальный результат - плесень. Использовать с внутренней стороны паронепроницаемой штукатурки - все хорошо, но ремонты выполняемые жильцами не дают гарантии надежности этого решения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Определение расстояний между вертикальными деформационными швами в лицевом слое трехслойной кладки vl74 Каменные и армокаменные конструкции 5 13.11.2019 08:03
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? Dyuk Основания и фундаменты 21 21.11.2018 13:06
Существует ли законная с точки зрения 384-ФЗ методика расчета гибких связей (стальных, стеклопластиковых, иных) трехслойной кладки? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 1 30.10.2017 08:35
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? Rourker Расчетные программы 2 30.09.2015 08:09
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
