Модель грунта в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Модель грунта в Лире
Непрочитано 19.11.2007, 20:35 #1
Ильнар
Давно хочу узнать возможно ли в Лире создать модель грунта и использовать её для свайного фундамента. Буду признателен, если кто-то подскажет.
Непрочитано 19.11.2007, 20:44
Jeka o'Tool
можно
Jeka o'Tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2007, 15:39
Ильнар
Скажи как, а если не хочешь говорить, то подскажи где можно найти информацию на эту тему.
Ильнар вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 21:10
Jeka o'Tool
Ну например с помощью объемных физически нелинейных конечных элементов № 271.
Автор темы   Непрочитано 21.11.2007, 10:47
Ильнар
Спасибо большое. А сваи моделировать как стержни?
Ильнар вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 10:52
favorite
инженер
Насколько я знаю, здание можно рассчитывать сразу со сваями . Сваи создаются стержневыми конечными элементами 51-56 Затем для каждой сваи создаются,жесткостные характеристики, (характеристики грунта) .
favorite вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 11:26
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
на мой взгляд в зависимости от целей расчетная схема может различаться.... кпримеру для проверки свай их можно задать как стержень маленькой длины (~0,5м) защемленный вгрунте...
цели расчета какие?...
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 18:19
Jeka o'Tool
Вся беда в том, что если замоделировать таким образом грунт и натыкать в него сваи, время расчета увеличивается до астрономических величин. Умолчим о времени, которое нужно потратить на создания схемы.
2 favorite КЭ 51-56 не стержневые
Непрочитано 21.11.2007, 21:36
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Лира + грунт = вопрос
Посчитайте осадку методом послойного суммирования (она будет завышена в среднем на 30%), возьмите Plaxis 2d или 3d b и посчитайте нормальными моделями.
Лира - это адеватный верх.
Успехов.
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 16:22
Ильнар
Всем спасибо кто принимает участие в обсуждении этого вопроса. На счет того, что в лире увеличивается время расчета могу сказать, что в Плаксисе при расчете даже одной сваи требуется достаточно много времени (30-60мин) в зависимости от количества стадий нагружения. Передо мной стоит задача посмотреть какое влияние оказывает фундамент высотного здания (25этажей) на фундамент пристроенной автостоянки(оба фундамента свайные, длина свай различна). Буду рад услышать рекомендации более опытных коллег по расчету и с применением какой программы, а также практические рекомендации по уменьшению влияния фундамента высотки на фундамент пристроенной автостоянки.
Ильнар вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 20:40
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Ильнар - в Вашем случае необходимо учитывать то обстоятельство, что наложение НДС будет только для свай, расположенных вдоль осадочного шва. Усилия, возникающие в этой части ростверка перераспределяются и воспринимаются надземной частью здания. Жесткости рамно-связевых каркасов вполне достаточно, что-бы снять эту проблему.
AMS вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 18:11
favorite
инженер
Мне тут приснилось ночью Что столбчатый фундамент тоже можно посчитать совсем сооружением. То есть под колонны сделать пластины(Кэ оболочки) задать коэффиц постели и посчитать. Кто нибудь пробовал?????
favorite вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 20:17
EUDGEN
Кишинев
Делаю по мере надобности...но надо сопоставлять с классическим расчетом столбчатого фундамента. Кое-какие нюансы надо адаптировать.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 20:21
favorite
инженер
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Если вам не трудно то поподробней, какие характеристики проверяете.
Чему в общем рассчете верить нельзя. Как в общем расчете учитывается сдвиг и отрыв фундамента???
favorite вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
Двухшарнирная П-рама с затяжкой. Модель в Лире. Nils Лира / Лира-САПР 3 05.07.2007 12:41
