Гибка выпусков арматуры "Ручным способом".
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гибка выпусков арматуры "Ручным способом".
Непрочитано 29.01.2020, 15:00 #1
/Andrey/
Добрый день. Возможно ли согнуть на стройке ("Ручным способом") выпуск арматуры (представленный на картинке), без нагрева. И где можно посмотреть минимальные размеры крюка арматуры А500С, для сгиба "Ручным способом", без применения гибочного станка?
Непрочитано 29.01.2020, 15:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ну если в документе опишите "процесс" сгибания 12 арматуры, с тем радиусом что в проекте, почему бы нет.
zenon вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 15:31
balabenuk
Технадзор
Согнуть по месту можно на глаз. Двумя масивными рычагами "медведями" |_|_________________ вот такими, из арматуры примерно 20ой-25ой. Диаметр гиба 120мм
Последний раз редактировалось balabenuk, 29.01.2020 в 15:42.
balabenuk вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 19:14
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
https://www.ozon.ru/context/detail/i...hoCiZAQAvD_BwE
Ручной трубогиб.
Кореш вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 21:24
Дмитррр
НЛО
Совсем без приспособлений, голыми арматуру правильно согнуть почти невозможно. Даже если арматура тонкая или руки сильные, всё равно необходимой формы загиба добиться очень трудно. Либо сгиб получится в одной точке и не будет соблюдён минимальный радиус, либо наоборот - радиус окажется слишком большим и вместо Г-образной арматуры получится подкова. Хотя бы самодельное приспособление нужно. И соответственно радиусы, размеры и диаметры будут зависеть от этого приспособления.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 21:44
Старый Дилетант
Дилетант
Обыкновенный арматурный ключ принципиально как в #3
https://www.komplektacya.ru/stroitel...aturnyj-klyuch
https://www.komplektacya.ru/stroitel...anki-12pt-16pt
Старый Дилетант вне форума
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Максимальный размер концевых выпусков арматуры ILIYA Железобетонные конструкции 6 28.04.2014 10:56
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры. nemorov Технология и организация строительства 8 28.05.2011 22:01
