Вентиляция холодного чердака
Там еще наверняка и вытяжная часть канализационных стояков не выведена выше кровли, во всяком случае их не видно. А вентиляционные шахты или воздуховоды выведены? У вас же получился "вонючий сырой чердак".
Никакие "аэраторы" тут не спасут. Любая правильно сделанная стальная кровля прекрасно служит безо всяких аэраторов. Вопрос надо ставить не про "как выполнить вентиляцию", а как изловить подрядчика. Или это ваша работа и есть? |
Делали наши, точнее наемники. Нач стройки и вся бригада уже давно не работают. Нас авторским надзором на стройку не отправляли.
Вот именно что правильно сделанная кровля работает, а тут-то не правильно - я же про это и пишу. И все же по теме - как можно выполнить вентиляцию чердака? по сп 17 Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 см2/м, зазор в 2 см всего лишь. Если это переводить в аэраторы (диаметр 108 мм, s=91.6 см2), получиться, что надо ставить по два аэратора на 1 м.? грибник какой-то выходит..( |
----- добавлено через ~2 мин. ----- на объект не отправляли нас. нач стройки и бригада давно уже не работают. делали наши, точнее наемники. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) - 200 см2/м. СП 17 т.е "зазар" в 2 см было бы достаточно. а как быть если конек "запечатали"? если возле конька поставить аэратор/дефлектор диаметром 108 мм (s=91.6 см2) то по требованиям получается надо ставить их через каждый пол метра - жуть какая-то |
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. | Tym | Архитектура | 4 | 23.01.2017 12:51 |
На какой высоте от конька должно располагаться слуховое окно холодного чердака двухэтажного дома? | fortruevgsk | Архитектура | 5 | 05.09.2016 10:10 |
теплотех холодного или теплого чердака | myp3uk | Архитектура | 7 | 05.04.2013 13:21 |
Эксплуатация холодного чердака | Tolopim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2010 21:26 |
кровельный "пирог" для холодного чердака | FoxiU | Технология и организация строительства | 4 | 14.10.2009 11:13 |
