На какой высоте от конька должно располагаться слуховое окно холодного чердака двухэтажного дома?
Спасибо!
К слову о площади отверстий (ссылаясь на СП 31-105-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ"): 8.7.6 Площадь продухов в скатныхкрышах должна составлять не менее 1/300 (как я понял, площадь скатов, а не кровли в плане) 8.7.7 Продухи должнырасполагаться: а) равномерно на противоположныхсторонах крыши; б) так, чтобы не менее 25 %необходимой площади продухов приходилось на верхнюю часть крыши (фронтон); в) так, чтобы не менее 25 %необходимой площади продухов приходилось на нижнюю часть крыши (карниз). Значит для отверстий в верхней части будет достаточно 25% от площади всех отверстий? Как повлияет разница в площади "нижних" и "верхних" продухов на "здоровье" стропильной системы? ![]() |
Г.Тюмень
fortruevgsk, вам в помощь СП 17.13330.2011. А слуховые окна не только для вентиляции чердака, но и для выхода на кровлю. И тут я не согласен с товарищем архитектором из Риги.
СП 17.13330.2011 п.44 .... Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли. |
Толщина несущих стен ( 380 или 250!?) из кирпича для двухэтажного дома | alena.house | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 20.04.2016 09:19 |
Какое расстояние должно соблюдаться от гостевых парковок до детской площадке и жилого дома?? | людмила_20 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 23.09.2015 08:47 |
Обязательно ли противопожарное окно должно быть неоткрываемым? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 25.08.2014 21:32 |
Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента | Drumfit | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.04.2014 12:15 |
Каким должно быть расстояние от окон жилого дома до гаража? | AVS | Архитектура | 7 | 15.02.2012 13:43 |
