Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите не появятся ли трещины при монтаже такой конструкции ?
Непрочитано 04.03.2020, 12:57 #1
Geo47
Это блок цельно-секционной обделки перегонного тоннеля метрополитена, в дальнейшем он будет монтироваться в вертикальном положении. Не появятся ли трещины в растянутой зоне при монтаже конструкции в результате прогиба (так как растянутая зона без бетонного слоя).
Или почти что квадратная форма самого блока с достаточно жесткой геометрией не позволит появится трещинам и сколам ?
Непрочитано 04.03.2020, 13:17
v.psk
Псков
А где же он? Вы наверное хотели приложить чертежи?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 13:47
Geo47
https://metrovynohradar.org.ua/wp-co...63760128_n.jpg
Geo47 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 13:51
v.psk
Псков
Должны быть временные устройства или приспособления для строповки, чтобы ничего не треснуло.
У вас только фото, и больше ничего? Чем вызван Ваш вопрос?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:13
Geo47
К сожалению только фото.. Интересует возможны ли деформации конструкции после монтажа таких блоков.
Geo47 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 15:15
1 | 1 #6
Dmi808
если без бетона именно растянутая зона то не должно треснуть, арматура воспримет растяжение, а вот если будет значительное сжатие то может треснуть, в случае кручения левой части относительно правой при монтаже будет работать Х образный каркас который виден на фото
Dmi808 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:21
Geo47
Строповку видно на фото, в данном случае конструкция находится в горизонтальном положении. В местах без бетонного слоя (в узлах омоноличивания) наблюдается растяжение, не повлияет ли это на несущую способность конструкции после монтажа в проектное положение.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Как я понял если бы тот участок (где только видна арматура) был с бетонным слоем тот прогиб в местах максимального растяжения был бы большим ?
Geo47 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 18:48
v.psk
Псков
Вы не ответили чем вызван вопрос.... Вы проектирует или монтируете, или просто мимо проходили?
В зависимости от геометрических параметров свободная арматура может сработать даже как распорка.
Вполне может быть что возникнут критические напряжения при повороте изделия.
v.psk вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 20:03
Бахил
Царицын
Offtop: Скорее всего прораб или мастер. Походу сгрузил/складировал не по карте - теперь переживает.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 11:12
Geo47
аха не угадали, инженер с тех. надзора (при эксплуатации). Интересует могут ли появиться деформации конструкции в процессе неправильного (если он не правильный) монтажа. Конечно было бы идеально если бы посоветовали нормативную литературу при работе именно с такими блоками ЦСО (в монолитными вставками).
----- добавлено через 33 сек. -----
Сообщение от Geo47 Посмотреть сообщение
*с монолитными вставками
Geo47 вне форума
Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона plamya Прочее. Архитектура и строительство 23 21.02.2017 10:35
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Подскажите что это за конструкции? barilov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2012 01:57
Подскажите, пожалуйста, литературу, где описывались бы конструкции каркаса зданий для сейсмоопасных районов? Devero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2012 15:13
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30
