Как правильно ставить размер для справок?
Конструктор
В ГОСТ этого может и не быть. Справочный он и есть справочный. Для изготовления важны только исполнительные размеры. Это как бы прописная истина. Другое дело входной контроль. Если поставщик или снабженец обманули, при изготовлении это может всплыть внезапно. В любом случае ОТК виновато не будет, если за ним не закрепили входной контроль.
Век живи, век учись - ... |
Конструктор Регистрация: 24.09.2019
![]() Что касается вопросов которые ты задал в первом посте то они никак не касаются нормоконтроля, они касаются организации вашего производства, ну например: у вас вместо диаметра 4 в реалии поставили диаметр 5, кроме как "справочного размера" он еще фигурирует в штампе, т.е. конструктор задал материал из которого должны изготавливать деталь, могут ли его заменить, в принципе технологи могут, но при этом за собираемость изделия будут отвечать они, на приличном предприятии технологи на себя это не берут, они делают мудро, они выписывают карточку отклонения и идут подписывать... угадайте к кому ![]() За мою практику мне, не небольшом предприятии, где нет технологов, поставляли разносортицу, т.е. не нужный мне прокат, если он не вызывал вопросов, то из него делали, если нет, то мне, именно лично мне приходилось идти по руководству, и рассказывать руководству почему это неприемлемо и представьте, с визгом, с криком, с изысканными матерками они шли, и шли, и шли... искать нужный мне прокат. |
Что закупили по факту, нормоконтролера не интересует совсем (как и уборщицу, например). От слова никак. Он только за оформлением чертежа следит.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.307, п. 3.3. ОТК контролирует только размеры, выполняемые по чертежу. В противном случае попытка контроля справочных размеров говорит о крайне низкой квалификации ОТК.
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. | Аня Юный Инженер | AutoCAD | 19 | 10.05.2012 10:54 |
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа | Leencore | AutoCAD | 4 | 20.12.2011 13:41 |
Битые размеры | Traum | AutoCAD | 40 | 12.05.2008 13:04 |
