Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Непрочитано 19.03.2020, 15:34 #1
Pochet
Добрый день! Проблема в следующем.
Имеется монолитное ж.б безбалочное перекрытие с консольными вылетами - балконными плитами.
Предполагаем, что при производстве работ были нарушены требования СП 70.13330.
В настоящее время наблюдаются дефекты:
- обнажение арматуры в нижней части плиты;
- отсутствие защитного слоя бетона в нижней части плиты;
- бетон рыхлой структуры;
- пустоты;
- сквозная трещина в опорной зоне консольного вылета (вдоль всей плиты!);
- прогиб консоли только от собственного веса ~ 15 см.
Дефекты наблюдаются на балконных плитах одной захватки. Работы выполнялись в зимнее время. Скорее всего и опалубка не была очищена должным образом от снега и пр., и бетон уложен некачественно.
Вопрос в том, что с этим делать ?
Как-то демонтировать, но КАК? Как обеспечить связь старого и нового бетона ? Если делать по принципу устройства рабочего шва бетонирования (расчетом естественно проверить), то как в существующий бетон поставить поперечку? Которая должна стоять с обоих сторон шва ?
Если демонтировать, то какую площадь плиты ?
Честно говоря не представляю.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста путь решения проблемы.
ID:	224250  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.03.2020, 15:58
v.psk
Псков
Отбить бетон до термовкладышей. Продублировать поврежденную арматуру. Поперечку в ребре выполнить заново, в зоне рабочего шва выполнить опорную балку ( вдоль перфорации). Возможное решение - снизить вылет консоли.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:05
Tyhig
может быть лучше подальше, на длину нахлёста ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:08
Demmer
На заднем плане фото, как будто выпуски пилонов увели, все кривые
Demmer вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:09
v.psk
Псков
Tyhig, по логике они итак должны уходить в тело плиты на величину нахлеста (перехлеста), или дальше, ещё и закрывая эпюры армирования верхнего волокна в зоне пилонов.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:12
Demmer
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Demmer вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:22
Tyhig
должны
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Имел в виду что сказал.
Рабочий шов тоже плохо.
Там арматура то есть ? Или нет ? Какая длина нахлёста у строителей была ? Чем докажете ? Зуб даёте ? Должны , да не должны...
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 16:31
Demmer
А то раньше было так:
СНиП 3.03.01-87
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен.
но в СП 70 убрали
Demmer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 16:53
| 1 #9
Pochet
Это как-бы и не совсем рабочий шов получается....
Рабочий шов - это технологический шов, устраиваемый при бетонировании. А тут уже все забетонировано )
Меня тоже это смущает.
Куда-то пропало мое сообщение, эх
v.psk, спасибо за отклик!
Меня, честно говоря, смущало то, что "рабочий шов" при таком способе располагается по сути в зоне наибольших Q (да и М тоже).
Бетона в таком шве никак не будет - не обеспечить совместную работу старого и нового бетона. Точнее полагаться на это совсем не стоит.
То есть будет работать только арматура. Продольная на срез, как нагель. Но помимо этого там еще ведь несущая способность защитного слоя бетона на отрыв проверяется.
И даже конструктивно должна стоять поперечка с обоих сторон шва, для "уменьшения изгибных деформаций нагеля".
Или при подведении балки снизу (в месте расположения шва), эти изгибные деформации нагеля исключаются?
Думала перенести шов за грань опоры, но не хочется как-то долбить такую площадь плиты. И непонятно, как в таком случае поперечную арматуру поставить у шва со стороны "старого" бетона.
ID:	224257  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pochet, 19.03.2020 в 17:00.
Pochet вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:14
Pochet
Вариант расположения шва
Название: РШ момент к2.jpg
ID:	224259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РШ поп сила к2.jpg
Pochet вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 17:25
Tyhig
О, волшебные отверстия. Может проще здание снести ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:26
Pochet
из-за отверстий )))? слишком радикально
Pochet вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 17:47
v.psk
Псков
А вариант с балкой не понравился?
Это не отверстия, это вырезана плита в опорной зоне пилонов....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:59
Pochet
Ну почему не понравился. Рассматриваю все предложения ).
Там есть и отверстия под шахты ОВ - в пролетной зоне.
Pochet вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 18:01
Pochet
Расположение отверстий
v.psk, реально выдолбить, сохранив арматуру ? Ее же нужно от бетона старого почистить ?
Pochet вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 19:58
Tyhig
Pochet, ещё смотрю у вас там треугольники в расчётной схеме у колонн. Если заменить на "квадратики", то моменты будут на 10% ниже, наверное... Там у вас должно оно большое вылезать. Мне показалось, вплоть до невозможности законструировать. Ну и + продавливание может не пройти.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 20:23 А почему никто не говорит о САМОМ главном??
Alexander-UKF
Преподаю в вузе, проектирую, к.т.н.
Отправить сообщение для Alexander-UKF с помощью Skype™
А самое главное в том, что прежде чем заниматься очисткой и усилением опорной части консоли, надо выполнить РАЗГРУЗКУ этого узла. Если это само собой разумеющееся, то надо подумать, как это сделать грамотно. Ведь это можно сделать разными способами в зависимости от реального положения конструкций на месте. НО почему-то никто об этом не говорит. Если этого не сделать, то любое усиление малоэффективно или вообще ничего не даст.
Alexander-UKF вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 20:48
v.psk
Псков
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
От низкомарочного бетона условную д16 очистить можно, хотя бы на длину перепуска или нормального шва с накладками.
Ей дется некуда, она в створе ребра между перфорацией.... Можно предварительно нарезать вдоль арматуры диском с алмазным напылением.
... а дефекты только на балконной плите или повсеместно?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 08:53
Pochet
Alexander-UKF, про разгрузку конечно понимаю.
говорят, что только у консолей. сама не видела.
Pochet вне форума
Непрочитано 20.03.2020, 10:54
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
может усилить композитными материалами?
саша
sasa.od вне форума
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
