Как избавиться от ошибки "недостаточно памяти" в Autocad 2016-2020?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от ошибки "недостаточно памяти" в Autocad 2016-2020?
Непрочитано 24.03.2020, 15:23 #1
evij
Стоят почти все версии, характеристики пк: 10gb ОЗУ, 512mb видео, i5 6400, ssd 120gb
Почти каждый чертеж через какое-то время вылетает, уже нет сил работать...помогите...
Непрочитано 24.03.2020, 15:29
Ускорить ACAD и чистить чертежи, ничего необычного.
----- добавлено через 19 сек. -----
Ну, кроме варианта "добавить памяти и винта"
Автор темы   Непрочитано 24.03.2020, 15:30
evij
Но как ускорить? Настройки и так на максимум.
evij вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 15:31
Что значит "на максимум"? И какие настройки?
Часть информации по ускорению: https://autolisp.ru/?s=%D1%83%D1%81%...BD%D0%B8%D0%B5
Как чистить файлы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878, особенно гуглодок в шапке темы.
----- добавлено через 15 сек. -----
И для ради приколу хоть бы один чертежик
Непрочитано 24.03.2020, 15:54
kp+
идущий по граблям
Сообщение от evij Посмотреть сообщение
Autocad 2016-2020....Стоят почти все версии
Все пять версий сразу, на одном компе? Ладно, если "почти" - значит четыре. Месье знает толк...
И с какой целью такое необходимо? Потребность запуска нескольких "вертикалок" или специфических приложений, каждое из которых работает только в "своей" версии? Необходимость разработки и отладки своего ПО под разные версии? Или что еще? Честно говоря, не вижу других причин держать на одном компе более одной версии Акада. Хуже только несколько антивирусов сразу.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 22:28
maratovich
г. Самара
Может это пригодится, попробуйте - Тынц
maratovich вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 13:39
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Видеокарта слабовата
Nikolays вне форума
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? Korochun AutoCAD 0 02.03.2017 23:38
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 Kostinok AutoCAD 7 15.02.2017 12:35
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle Роман Амосов AutoCAD 2 17.10.2016 14:22
Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016 Rinatg AutoCAD 4 22.03.2016 07:15
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
