Как понять максимально допустимую нагрузку на мост
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как понять максимально допустимую нагрузку на мост
Непрочитано 31.03.2020, 08:29 #1
yupack
Доброе утро уважаемые!
Ситуация такая, мы занимаемся грузоперевозками, тяжеловесные негабариты в том числе, и встал такой вопрос: сколько можно нагрузить на 1 м2 моста спроектированного под А-11 и НК-80?
Непрочитано 31.03.2020, 11:04
Menelay
проектирую мосты
По результатам обследования определяется допустимый класс нагрузки АК и допустимая масса транспорта. Сделайте запрос в Росавтодор или местную аналогичную эксплуатирующую структуру. У них должны быть технические паспорта на все мосты в ихнем ведении (на балансе).
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 11:22
yupack
проблема в том, что у балансадержателя нет тех паспортов не на один мост, и нет ресурсов для проведения испытаний.
yupack вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 11:33
Menelay
проектирую мосты
Как вариант: заказать обследование у проектной фирмы. Обследование не очень дорого стоит. Напишите им в ТЗ какую конкретную нагрузку проверять.
Menelay вне форума
Непрочитано 31.03.2020, 16:02
| 1 #5
Бим
пенсионер
Украина
"тяжеловесные негабариты" - это то, что не вписывается в ПДД по размерам, общей массе и осевым нагрузкам. Если Вы ими занимаетесь, должны знать, как и где оформляются допуски на перевозки в странах, по которым возите. Подвижные нагрузки на мосты нормируются в виде нормативных полосовых, осевых и единичных тяжёлых транспортных средств, не на квадратный метр. Они отличаются по времени строительства и состоянию мостов. Если у Вас СНН (сверхнормативная нагрузка) необходимо маршрутное обследование мостов и труб, с определением при необходимости их грузоподъемности, мер усиления, правил проезда. Что часто не быстро и довольно затратно. Для "обычных" тяжеловозов обычно имеются пересчитанные таблицы приведения под разные нормативные нагрузки (раньше было так, нынче - сильно не уверен). Всё это обычно имеет букет инструкций, приказов, указаний и прочей бюрократии, с соответствующими разрешительными органами. От вас требуются схемы нагрузки по осям, начальная и конечная точки отправления и доставки и много-много ходьбы по кабинетам...
Бим вне форума
как задать нагрузку от нк-80? zhomart Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 63 16.09.2023 19:02
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку. Летун Основания и фундаменты 2 19.06.2013 12:26
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту Владимир_2013 Железобетонные конструкции 23 29.04.2013 11:27
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? Kukuruza Металлические конструкции 12 10.12.2012 17:03
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
